Old 11.04.2005, 23:05
ilmapumppu's Avatar
ilmapumppu
Paljonko ennakko
Paljonko teillä säädön jälkeen näyttää ennakko kun johto on laitettu takaisin kiinni? Täällä lamppu näytti 40 astetta eikä käy kunnolla.
Old 12.04.2005, 18:31
ilmapumppu's Avatar
ilmapumppu
Asia selvisi heti aamulla kun ostin oman lampun ja säädin uudestaan.Oli 12 astetta eilisen kaupallisen asentajan jäljiltä perusennakko.Johdon kanssahan ei saanut mitatakaan....
Old 12.04.2005, 19:23
Joo, säätö tehdään johto irti ja sopiva perusennakko on 6-8 astetta.
Esim. -91 tehdasarvo on 6 astetta mutta aika monet pistävät 8
Old 12.04.2005, 20:18
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Tiedätkö, miksi laittavat perusennakoksi 8 astetta? Itselläni on 6 ja kun skannerin kanssa ajelee ja katsoo Knock Retard arvoja, niin usein kun polkaisee reippaammin, tipahtaa ennakko muutamia asteita(normaalisti maksimi on ollut n.5-6 astetta).
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 12.04.2005, 21:26
Siksi että se antaa vähän enemmän tehoa.
Mutta, selvitäpä miksi sulle tulee knock countteja. Ei ole normaalia. Oikea knockki paha mutta voi olla vääräkin, ks alla.
Mulla oli samaa vikaa viime kesänä ja epäilen sen olevan öljytikun irronnut kiinnike joka hakkaa pakosarjaan. En ole vielä varma kun sinne ei mahdu käsi enkä ole saanut sitä paikalleen.
Gordon Killbrew suosittelee vanhempiin C4:siin (84-89) vaihdettavan LT-1:n knock sensorin koska vanhemmissa esiintyy false knockia. Uudempi knock sensor ei ole niin herkkä ja ongelma poistuu. En tiedä päteekö tämä myös 90-91:iin mutta siinä toinen mahis. Mulla on jossain ne osanumerotkin mutten nyt tähän hätään löydä.
Jos jollain on osakirja niin vois tarkistaa käytetäänkö kaikissa L98:ssa samaa knock-sensoria??
PS. false knock paljastuu siten, että jos skannerissa näkyy knock countteja ja vehje vetää sytkää myös moottorijarrutuksissa niin avot ei ole oikea knock. Oikea knock esiintyy vain veto päällä. Mulla tekee just näin eli countteja tulee tietyllä kierrosluvulla - oli veto päällä tai ei.
Old 12.04.2005, 21:39
Dalton's Avatar
Mulla tulee noita pelkästään kiihdytyksen yhteydessä. Kone ei ole vakio, mutta silti eniten minua epäilyttää viallinen suutin..?
Old 12.04.2005, 21:55
Dalton's Avatar
Nyt muistui mieleeni, että kaksi vuotta sitten autoon vaihdettiin starttimoottori ja samalla olivat rikkoneet Knock Sensorin liittimen. Tekivät sinne "väliaikaisen" kytkennän ja lupasivat tilata uuden liittimen, eipä ole näkynyt! Pitänee tarkistaa liitäntä, jos se olisikin siitä johtuva.
Old 12.04.2005, 22:24
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Olisko ToniH:lla tai muilla heittää joku sivu mistä löytys tietoa noista knock counteista?? Ei tarvii mitään ihmeellisiä olla, kiinnostais vaan siitäkin jotain tietää.. (mistä johtuu jne jne)
Old 12.04.2005, 23:23
Janne's Avatar
Janne Janne is offline
Janne on oikealla tiellä
ACDELCO#
213-325 85-86
213-324 87-89
213-92 90-91
213-96 92-95 (LT-1)
Old 12.04.2005, 23:39
Originally Posted by Janne
ACDELCO#
213-325 85-86
213-324 87-89
213-92 90-91
213-96 92-95 (LT-1)
Meinaatteko että 92-95 sensoria vois käyttää vanhemmissa myöskin?
