Old 26.06.2009, 13:28
Pulkkamies's Avatar
Pulkkamies Pulkkamies is offline
Pulkkamies on oikealla tiellä
Kellään Spiral Turbo vaimentimia sivuputkissa?
Sain vihdoin hommattua sivuputket mallia Hookerit. Tosin kopiot, mutta hyvältä ne näyttää. Kunnollisia vaimentimia ei vielä ole ja ajattelin, että tollaiset spiral turbothat vääntää ittekkin kunhan saisi vähän mittoja.
Sattuisko kellään olemaan hyviä kuvia noista aidoista "jääkairoista", josta voisi saada mittoja?
Eli tällaisista on kyse:
http://www.spiralturbobaffles.com/index.html
Old 26.06.2009, 13:42
Jos noi kuvissa olevat kairat on oikein mitoitettu niin saat mitattua niistä.
Old 26.06.2009, 14:05
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Eilen tuollaiset tein... tänään asennan ne, joten saas nähdä miten toimii. Tosin tein niin, että keskiputki tuli umpeen ja täyteen villaa ja reikiä. Muuten äänet on turhan tymäkät...
Koitan muistaa ottaa kameran mukaan, niin saa paremman käsityksen asiasta, mutta karkeasti ottaen tein sen kuudellla kierteellä. Kierteiden väli oli noin 7 cm ja jokaista kierrettä venytin noin 6 cm eli tein kierteen leikkaamalla donitseja 2 mm pellistä ja katakisemalla sen kannaksen, jonka jälkeen kierteelle taivutus. Vaikeampi toteuttaa, miltä kuulostaaa, mutta hitsauksen tuottama lämpö helpottaa huomattavasti hommaa!
Virtauspintala yli kanksinkertaistu 2,5 tuuman läpimenoputkeen nähden, joka minulla ennen oli, joten ei sen pitäisi ainakaan ahdistaa... äänet vaan epäilyttää edelleen!
Old 27.06.2009, 14:51
Pulkkamies's Avatar
Yhdet tuli jo tosiaan tehtyä noiden netissä olevien kuvien perusteella. Piirsin ensin ne 3D:nä ja sitten ne lamellit leikkautin laserilla. Kairat sopii hyvin paikalleen, mutta hieman jäi epäilyttämään silti, että sattuiko mitoitus kohdalleen.
Niissä netissä olevissa kuvissa on ne kairat valokuvattu hankalasti sivulta päin, joten mitoitus oli hankalaa.
Old 29.06.2009, 11:44
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Veikeet tuli... ja ääni on kovin... miten sen nyt sanois... erikoinen! Mutta hiljeni kummasti ja tuntuuvat virtaavan! Tänään pääsevät vasta todella testaukseen! BB Motors odottaa...
Old 29.06.2009, 15:26
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
KUVAT unohtu taas kerran, mutta tässä niitä pari. Unohdin ottaa kuvat täysin valmiista ja viimeistellyistä putkista, mutta niihin tuli tuon lisäksi reijjitykset keskiputkeen(4 mm reikää niin pirusti) ja kairojen siistiminen! Kuvassa 2 näkyy materiaali jolla täytin putket ns. eristevillaa "Dice"... mopoliikkeestä! Ja kohtuu edullista n. 10 pussi ja sitä meni 3 pussia.
ID:	9306  Click image for larger version
Old 29.06.2009, 15:48
Siis ootko menossa tänään Lahteen dynoon vai ymmärsinkö jotain väärin?
Old 29.06.2009, 16:04
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Juu, näin olis tarkoitus!
Old 29.06.2009, 16:13
Suunnilleen mihin aikaan? Saako tulla kattomaan?
Old 29.06.2009, 16:14
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Sopii sitä tulla... ei se minulla mitään salatiedettä ole! Paikalla ollaan n. 1800 alkaen.
