Old 27.06.2009, 23:51
Rambe's Avatar
Rambe Rambe is offline
...vaimikäsenyoli...?
Rambe on oikealla tiellä
perästä tiputtaa öljyä
mikähän mahtais olla menny huonoon kondikseen,kun murikan alta löytyy aina lätäkkö?propun oon ruuvannu kiinni ja kokeillu paikallistaa vuotokohtaa,mut pitäis oikein nosturin alla katsoa ja varmaanki pestä,niin sais paremmin paikallistettua vuotokohta.sielä lienee joitain useampiakin kohtia mistä toi vuoto aiheutuu,eikö?
elikkä:mikä helevetti nyt eteen ja kuinkahan kauan saa öljyä tiputtaa,ennenku on myöhäistä?tohtiiko laukaalle ajella?minkälainen urakka lienee korjauksessa?pystyykö joku tekemään ton homman?
dankke shöön ja shönkke daan!!
valkonen paholainen -87
electron blue zetor -03
Old 28.06.2009, 01:40
Jamboree's Avatar
Jamboree Jamboree is offline
Jamboree on oikealla tiellä
Eiköhän tuo vuodon pysty paikallistamaan kun pääset auton alle. Älä pese, niin näkee paremmin vuotokohdan. Joku stefa varmaan vuotaa. Kuinka paljon sitä öljyä mahtaa tulla? Omassani ö-pohjan tiiviste jakopään puolelta vuoti aika reippaasti ja alustan pesu maanantaina edessä.
Old 28.06.2009, 01:59
Rambe's Avatar
kyllä sitä vuorokauden aikana tulee useampi tippa.ehkä läikän koko n.10cm...vaikee arvioida,olisko niinki paljo ku teelusikallinen...ei ny ihan niin paljoa.kirkasta öljyä se on.ajon jälkeen tunnin parkissa on pari tippaa tipahtanu.
varmaan joutuu koko paskan irrottamaan,ennenku stefoja pystyy vaihtaan...
Old 28.06.2009, 02:06
Auton alla sen kohdan näkee selvästi. Ei noi kyllä yleensä yhtäkkiä ala, taitaa olla tiputellut jo pidempään?
Old 28.06.2009, 02:10
Rambe's Avatar
on se viime syksynä jo huomattu...ny vaan tuntuu vähä enemmän näkyä...
Old 28.06.2009, 04:16
C4-86's Avatar
C4-86 C4-86 is offline
C4-86 on oikealla tiellä
Perä saa vuotaa melkoisen paljon ennen kuin ölkkipinta on niin alhaalla, että hypoidivälitys leipoo kiinni. Sille riittää todella pieni roiskevoitelu. Eli, kun tuuppaat täyttöpropun laitaan asti ölkkiä, niin sillä ajaa tiputellen Suomen ympäri.
Vuotokohtina siellä on kopan lisäksi ainoastaan vetarien ja yoken stefat. Ajossa vuotaessaan ne vaan roiskivat ölkit minne sattuu ja parkissa ne vuotavat sitten omituisista kohdista.
Old 28.06.2009, 04:23
Rambe's Avatar
sielähän on mökyä jotaki 4 litraa,eikä ne ny ainakaa kaikki kovin äkkiä pihalle luulis tulevan,ku yläpuolelta vuotaa..?olenkohan oikeassa..?
Old 28.06.2009, 04:56
C4-86's Avatar
Ihan varmistus. Puhutko Vetten D36 tai D44 perästä ?
Jos noista saat yläkautta lentämään öljyä ulos, niin siellä on liikatäyttöä tmv.
Minnuu alko huolestuttaa .... laitatko kuvan mistä sitä ölkkiä vuotaa, kiitos.
Old 28.06.2009, 05:07
Rambe's Avatar
tosta äässistä en muuten tiedä mikä mallisto lienee.koitan napata kuvan huomenna.voisin ajaa sen tonne mäkeenki...
Old 28.06.2009, 06:08
C4-86's Avatar
Vuodon kannalta ei taida olla juurikaan väliä mikä perä siellä on, mutta jos tarttee, niin täällä saat sen kikottimen nosturilla ylös.
.. ja Poppamies ei ole kaukana, jos tarvii oikeasti korjata jotain.
