Old 12.04.2005, 22:38
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Bensankulutus 87 l/100 km
Tässä talven aikana ilmaantui sellainen vika. Eli mistäpäin se "kaikentietävä tietokone" sen info centerin kulutuslukeman ottaa? Välilla toimi ihan OK (vaihteli ihan normaaleja lukemia) joskus jää jumiin 87:aan välillä taas aina kun on liikkeessä 99 tai paikallaan 0.
Eli toivon, ettei noi luvut pidä paikkaansa, muuten voi tulla kalliita kilsoja :P
Old 12.04.2005, 23:00
Mikä tässä nyt on se ongelma?
Old 13.04.2005, 01:49
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
En kylläkään osaa vastata tuohon esitettyyn kysymykseen,mutta tuo otsikon kulutuslukema on kyllä jo aikas karu,noin siviililiikenne veteksi
hienolta näyttää myös tuo öljylähde, vaikka taitaa olla aika vanha kuva....ettei vain olisi jo ajettu kuivaksi
Old 13.04.2005, 16:26
Nipa's Avatar
Kyllä sitä vielä jokusen vuoden pojat pumppaa, ettei siitä huolta. Ja näytti sen kulutusmittarinkin kans olevan vaan lämmittelystä kiinni. Nyt pidemmän lenkin jälkeen toimi taas OK. Eli hätä ohi taas
Old 13.04.2005, 20:07
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
Mala on oikealla tiellä
hhahahah joo kyl maailmassa bensaa riittäää
Old 14.04.2005, 07:53
Anakonda's Avatar
Anakonda Anakonda is offline
Anakonda on oikealla tiellä
Muuan kuski kertoili että oli joskus C4 Vetellä ajanut isoon rapakkoon, niin sen jälkeen oli kulutusmittari näyttänyt vastaavia lukemia.. oli kyllä syttynyt kohta kaikki muutkin varoitusvalot. Että oisko ollut vaan kosteutta jossakin...
Old 15.04.2005, 08:48
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Vet on oikealla tiellä
Jos akku oli irti talvella se nollaa "kulutusmuistin" eli kun katsot keskimääräistä kulutusta se palautuu normaaliksi ajan kuluessa. Jos katsot pelkästään hetkellistä kulutusta se heittää rankasti, jos kengittää lukema on kymmeniä litroja. Vuotava suutin nostaa lukeman lähelle sataa
litraa, mutta jos todellinen kulutus on mielestäsi aisoissa ei syytä huoleen.
Jos kakkua menee oikeasti 30 litraa sadalla, syitä on monia...
Look Mom, no head!
Old 16.04.2005, 14:41
Nipa's Avatar
Eikun se "reaaliaikainen" kulutus pysyi tasan 87:ssa kaasutti tai ei.. Nyt toimii mittari normaalisti, eli liian aikaisin hätäilin. Näytti vaan kulutus niin kovalta, että alko budjettivaje häämöttää
Nyt näyttää taas normaalia; maantiellä 7-9 litraa..
Old 16.04.2005, 18:45
Täällä päässä ´88 vetessä päinvastainen ongelma keskikulutuksen kanssa, näyttää keskimäärin neljää litraa satasella. Vika tuli viikko sitten sen jälkeen kun vaihdettiin ruiskun suuttimet autoon. Mistähänpäin tuota ongelmaa voisi lähteä purkamaan....??? Kaikki piuhat _pitäisi_ olla kiinni, homma tehtiin kahteen kertaan kun yksi tiivisterengas oli mennyt asentaessa poikki. Taisi asentaja olla maistissa
Old 16.04.2005, 20:23
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Jos suuttimen O-rengas menee happamaksi se voi heittää bensat baseplaten päälle eli sen huomaa kyllä hajusta. Jos kulutus kämähtää liian isoksi sen huomaa bensiksellä ja vaikka pakoputken päästä. Jos on läppäri ja Bulyndin ohjelma voi tsekkaa BLM arvon joka pitäisi olla 128.
Look Mom, no head!
