Old 12.07.2009, 13:13
Manuaaliveihteiston öljyt?
Auton ohjekirjassa näkyy hienosti kaikki öljyt yms. nesteet, niiden vaihto-ohjeet ja tarkastusvälit. Paitsi manuaalilaatikon öljyistä todetaan, että homma on vähän hankala joten kannattaa viedä liikkeeseen vaiuhdettavaksi.
No mitähän niitten pitäs sit liikkeessä sinne ZF manuaalivaihteistoon laittaa? 10W40:stä, 80W90:stä, Dexron III:sta, DOT 3:sta vai jotain ihan muuta No joo ei ainakaan DOT 3:sta
Old 12.07.2009, 13:30
REDLINE MTL (70W80 API GL-4)
Old 12.07.2009, 13:41
Jahas löytyyhän sitä tietoa taas, kun tajuaa millä sanoilla Googlettaa. ZF suosittelee moottoriöljyä 5W30 tai 10W60.
Q: What type of oil do I need to use in my ZF S6-40 Corvette transmission?
A: ZF only recommends the following lubricant for S6-40 transmissions. The GM oil (available from GM with part number 1052931) and the Castrol Synthetic Formula RS 10W60 (available from BMW with part number 0751009420).
Tuo Redline näkyy sopivan 5W30 tilalle. Liekö se sit vaihteistolle parempaa kuin moottoriöljy.
Old 23.07.2009, 17:54
Kuinkahan vaikee juttu toi sit on tehä ite, kun sitä ei ohjekirjassakaan neuvota. Ei varmaan onnistu yhtä helpolla ku automaattilootaan ja eihän tossa ees mitään mittatikkua oo, että tikun reiästä sais öljyä lisättyä.
Siis miten sitä niinku pitäs lisätä alakautta Taitaa olla turha edes ite yrittää manualilatikon öljynvaihtoa. Nii ja manuaalilaatikossa ei vissiinkään oo öljynsuodatinta?
Old 23.07.2009, 17:57
Kuinkahan vaikee juttu toi sit on tehä ite, kun sitä ei ohjekirjassakaan neuvota. Ei varmaan onnistu yhtä helpolla ku automaattilootaan ja eihän tossa ees mitään mittatikkua oo, että tikun reiästä sais öljyä lisättyä. Siis miten sitä niinku pitäs lisätä alakautta Taitaa olla turha edes ite yrittää manualilatikon öljynvaihtoa.
Helppoa kuin heinän teko
a) ota sikspäkki kylmää karhua
b) ajele pirren plantaasille
c) vaihdetaan öljyt (välissä saatetaan joutua hakee lisää karhua)
Old 23.07.2009, 18:09
OK. Öljytkin kai ois hyvä ottaa mukaan, niin ei tartte vaihtaa siun autosta miun autoon ja miun autosta siun autoon Katellaan ens viikon puolessa välissä miten ois aikaa.
Old 23.07.2009, 18:41
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Mahtuuks sinne myös yx c5 automaattilaatikon fluidin vaihtoon jos tuo vaikka korillisen offia?
Old 23.07.2009, 23:45
Tottakai. Kantsii varata aika etukäteen kun tuntuu olevan vähän ruuhkaa ja varmistaa että vaihtaja on selvinpäin... Mulla on vehkeet ko. toimenpiteeseen paitti ne kaljat. Ja öljyt (+ mahdollinen suodatin).
Old 23.07.2009, 23:56
Onks sul vehkeet mil saa matalan vähän ylemmäs, se on SE kysymys. Kaikki muut päihteet / letkuimuhässäkät järjestyy kyl. =)
Old 24.07.2009, 00:10
On mutta siinä on hetken vielä yksi potilas, pieni toivon kipinä on että sen sais tulevalla viikolla pois alta.
