Old 18.04.2005, 20:16
Vette's Avatar
Vette Vette is offline
Vette on oikealla tiellä
kone"pelti"
Terve!
Onko tosiaankin niin että C4: n (-91) kone"peltiä" ei lukita aukaisun jälkeen mitenkään muuten kuin työntämällä kaasujousen putket vähän limittäin??
On vaan melkonen kiljotiini kun pää on konehuoneessa ja lippa lävähtää ennen aikojaan kiinni...
Old 18.04.2005, 21:16
Siinä kaasujousessa on nimenomaan automaattinen lukitus yläasennossaan joka pitää vapauttaa painamalla sitä oranssia "juttua" kun haluat sulkea luukun. Jos ei toimi näin niin omassasi on jotain vikaa, jos toimii näin niin siitä ei tule giljotiinia ilman "mestaajaa" joka painaa sitä kun olet konehuoneessa.
Kävin piruuttani kokeilemassa: kun avaa luukun niin se lukittuu automaattisesti eikä putoa alas edes kun lukituksen poistaa vaan luukulle pitää antaa myös alkusysäys. Eli ei se sieltä vahingossa putoa jos kaasujousi ja lukitus toimii.
Old 18.04.2005, 21:31
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Jep, onneks ei putoa edes omalla painollaan. Sama systeemi -88;kin. Muuten olis talven remonttien aikana pari kertaa "sattunut leukaan" kun aina siihen "nappiin" tulee osuttua
Old 18.04.2005, 21:41
Vette's Avatar
no sitten mulla täytyy olla siinä jotain häikkää, sillä aika helpon oloisesti se lähtee tippumaan, ompa kerran jopa tullut kokonaan alas omia aikojaan, ei onneksi ollut pää välissä.
Old 18.04.2005, 21:54
OK, se selittää sen miksi niitä myydään varaosana vähän joka varaosakaupassa. Niihin yleensä suodattuu semmoset osat jotka menee kaupaksi. Eli vois olettaa, että ne vanhuuttaan voi väsähtää.
Old 19.04.2005, 08:43
Onneks näisä vanhemmissa on kunnon tuki pitämässä "peltiä" auki, ei tipu vahingossa
Old 19.04.2005, 09:29
Alkuperäiseen giljotiinimielikuvaan liittyen: se vanha "kunnollinen" tunnetaan nimellä "scissors" eli sakset, joten kannattaa miettiä mistä se tulee
Jostain syystä se korvattiin sitten tällä uudemmalla, ehkä liian monet leikatut kynnet/sormet?
Old 19.04.2005, 11:31
Nipa's Avatar
Eikös näihin uudempiin ollut vielä erillinen "support spring" (semmonen pieni lisäkaasujousi) myytävänä vai muistanko väärin?
Old 19.04.2005, 16:26
Nipa's Avatar
Näytti olevan. En tiedä mitä hyötyä tuosta sen enempää olis. Itsellä ainakin se yksi riittää.
http://www.madvet.com/shop?frame=3.946
Old 19.04.2005, 17:57
Niin, kaikkeahan saa myydä. Se on alunperin vanhoihin tarkoitettu mutta ovat näköjään tehneet uudempiikin kitin. Maapallolla kaikki joilla on tommonen, käsi ylös!
Siis tommosta ei tarvitse eikä se tee mitään jos se varsinainen kaasujousi on ehjä.
Välillä kun noita katalogeja selaa niin ei voi kuin ihmetellä mitä kaikkea Vette-väelle (pääasiassa siis jenkeille) voi myydä Toi apujousi nyt on järkevämmästä päästä mutta tiedätte varmaan mitä tarkoitan... keksitään milloin mitäkin käsittämätöntä josta ei ole mitään hyötyä mutta rankasti mainostetaan huimia hyötyjä tai esim. tehonlisäyksiä. Siellä on selvästi sallittua mainostaa ihan miten vain ja mitä vain.
