Go Back   FinnShark > Finnish Section > C5 (vuosimallit 1997-2004) > C5 Projekti Kertomukset
C5 Projekti Kertomukset Ahtamista, Jarruja yms yms. Hyviä C5 projekti juttuja.
Old 13.08.2009, 19:49
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
Startin vaihto vitoseen.
Tuli eilen uusi startti tuohon Zetaan ja parit kuvatkin tuli näpsittyä.
Eikun nosturille ja pakoputket lattialle, noita takapönttöjä nyt ei olisi tarvinnut irrottaa välttämättä, mutta tulipahan koiteltua sekin tulevaisuutta varten.
Kiinnikkeitä pakosarjojen laippojen lisäksi on kytkin kopassa, takana jousi kiinnikkeet ja sitten takapönttöjen laipat.
Seuraavaksi kiinni itse ongelmaan eli starttiin, vanha ja väsynyt vielä paikoillaan.Huono on kyllä kuvakin...
Irti vaan, viimeistää tässä vaiheessa kannattaa sitten ottaa kaapeli irti akusta.
Uusi ja vanha vierekkäin lattialla.
uusi vain paikoilleen ja pakoputket käänteisessä järjestyksessä kiinni ja kiva on taas starttailla
Ei tarvitse enää koputella rähmällään solenoidin kylkeen ja lähtee sisältä käyntiin
Ei paha rasti vaihtaa, parin tunnin homma kahvi-/ tupakki taukoineen.
C3 1972 Z06 2001
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Old 17.08.2009, 14:42
Sehän kävi käden käänteessä.
Old 19.08.2009, 23:23
Jake.L's Avatar
Jake.L Jake.L is offline
Jake.L on oikealla tiellä
Kapiini käynnistys on kyllä ihan jees.
OT:
Aika kaukana toi yhdysputki putkistossa, kai se sit toimii kuitenkin
1981 black/black coupe
Matching Numbers 350
Spray more -> Get more
Old 20.08.2009, 10:35
Karmaiseva urakka verrattuna vanhusten startti jumppiin
Old 01.05.2010, 19:00
Puman's Avatar
Puman Puman is offline
Puman on oikealla tiellä
Juuri tuon startin joudun irroittamaan dynatechejä asennettaessa. Ei kuulema tarvitse poistaa, vaan riittää, että irroittaa kaksi kiinnityspulttia ja nostaa hieman samallakun toinen ujuttaa pakosarjaa ylhäältä sisään.
Old 16.04.2012, 20:26
Nybörjare's Avatar
Nybörjare Nybörjare is offline
Nybörjare on oikealla tiellä
Kävin eilen hakemassa auton talvisäilöstä ja ilmeisesti startti routi lopullisesti, starttaa kyllä mutta ainoastaan startti pyörii pitäen v*tullista rohinaa. Noh, toivottavasti hampaat puuttuvat startilta eivätkä vauhtipyörältä...
Kysymyksiä vaihtoon liittyen, millaisia työkaluja remonttiin tarvitaan? Startista itsessään, että oletteko käyttäneet tarvikeosia vai gm:n omia? Kokemuksia kenelläkään? Hinnoissa kun näyttää olevan aika paljonkin eroa.
- ex Plymouth Valiant -65
- ex Pontiac Firebird -88
- ex Corvette - 98
- Ford Excursion - 00
Old 16.04.2012, 21:47
Peruskalut (hylsysarja, pari kiintolenkkiä) + tarttee vähän nostaa autoa (tunkki + pukit)
Sen verran v:mäinen projekti ettei viittis tehdä tuota usein -> Orkkis GM startti kestää tod.näk. pisimpään.
Old 16.04.2012, 22:38
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
AC Delco kesti 4000 km.. Tosin kyljessä luki pienellä "remanufactured"
Jos auto on varustettu pitkäputkipeltisarjoilla niin kannattaa varautua rauhoittavilla pillereillä startin vaihtoon
Old 17.04.2012, 10:13
Näin on. Veikkaisin että vaatii oikean puoleisen pakosarjan löyhdyttämisen jollei peräti tarvitse irrottaa kokonaan...
Old 29.04.2012, 18:34
Nybörjare's Avatar
Tänään sitten pääsin nosturille auton kanssa ja kerrankin "vika" oli odotettua pienempi: startin toinen kiinnityspultti oli häipynyt maisemista ja tästä syystä startti oli kääntynyt vinoon ja kunnon kosketusta hammaspyörien välille ei syntynyt.
Molemmat sekä startin hammaspyörä ja vauhtipyörän kehä olivat ehjiä, joten ei muuta kuin sopiva pultti tilalle ja lukitteen kanssa kiinni. Ja taas käynnistyy sisätiloista.
Homma itsessään ei vienyt taukoineen ja ihmettelyineen kuin pari tuntia. Pakoputkiston liitokseen taka-akselin etupuolella kannattaa varata uudet tiivistetarpeet, entiset tippuivat liitoksen aukaisun yhteydessä palasina pois.
- ex Corvette - 98
