Old 20.08.2009, 21:49
JCC94's Avatar
JCC94 JCC94 is offline
JCC94 on oikealla tiellä
Question Startti "naksuu"?
On startti oireillut jo pari kuukautta,vaihdoin vanhan akunkin(4v vanha)mut ei se vika poistunu.Joskus starttaa laakista käyntiin,mut aika usein startti vain naksahtaa ja n.5-20 naksun jälkeen pärähtää käyntiin.Onko vika vain solenoidissa vai oisko paras vaihtaa koko startti samantien(95Kmiles/24vuotta)
Muutenkin on käyntiinlähtö heikompaa kun ennen,ennen alle 1 sek.käyntiin,nyt 3-5 sek.On antanut koodia 54(low fuel pump voltage),bensapumpun uusinta ei auttanu paljonkaan,lisäks bensa haisee joskus startin jälkeen(vuotaako suuttimet???)
85 Vette silver/silver
95 Grand Cherokee 5,2 Mpi
Old 20.08.2009, 23:45
Jardze's Avatar
Jardze Jardze is offline
Jardze on oikealla tiellä
Kuulostaa virtalukon pohjalle startti ongelmasi
Old 21.08.2009, 00:01
JCC94's Avatar
Jaa...
Kutakos sille sitte pitäis tehdä,aukaista ,putsata,laittaa kokoon ja heittää ylijääneet osat pois???Vai uutta tilalle?Onko joku tehny kyseisen operaation(onnistuneesti),hirvittää alkaa purkamaan sitä...
Old 21.08.2009, 01:25
Miun mielestä kuulostaa enemmänkin solenoidiongelmalta, kuin virtalukonpohjaongelmalta.
Perustelut:
Virtalukon pohjasta menee virta startin releelle joka vetää solenoidin joka naksahtaa ja kytkee starttiin sähkön jolloin startin pitäisi pyörähtää.
Mikä naksahtaa, jos ongelma on virtalukon pohjassa
No itsellänihän oli myös naksahdusongelma ja ostin uuden solenoidin. Ei auttanut. (vanha solenoidi oli kuitenkin niin kulunut, että juuri ja juuri antoi kosketuksen) Ostin uuden startin, auttoi kuukaudeksi. Vaihdoin startin toistamiseen ja ongelma jatkui. Näytti siltä, että solenoidi työntää rattaan ulos ja ratas törmää vetolevyyn, muttei sujahda hampaiden väliin. Kun naksahti ja pyöräytti pikkuisen moottoria, niin lähti käyntiin Shimmailin starttia kolme päivää ja välillä starttaa välillä ei. Viimeksi kun kokeilin 3 kk sitten, niin lähti 3 kertaa kertalaakista käyntiin. Epäilen edelleen vetolevyä omalla kohdallani ongelman aiheuttajaksi.
Loppuratkaisu:
Ostin toisen auton ja ongelma katosi kokonaan
Old 21.08.2009, 11:03
Wormie's Avatar
Wormie Wormie is offline
Römpötipötipötipöts
Wormie on oikealla tiellä
Vaihdoin startin alkukesästä ja tehokkaamman laturin pari viikkoa sitten. Laturinvaihdon jälkeen sähköongelmat katos. Nyt virtaa riittää. Tarkasta että startilla on kaikki isot virtapiuhat kunnolla kiinni, mulla ne oli vähän löysällä niin oli tuota naksutteluongelmaa....
Old 21.08.2009, 11:11
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Vet on oikealla tiellä
Ääni solenoidille. Startti kestää minkä kestää ja sitten uusiksi. Aparaatti on suht koht halpa joka tapauksessa. Ja jos ikää 20+ vuotta tekohengitys melko turhaa.
Look Mom, no head!
Old 21.08.2009, 16:30
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Varmaankin mennyt solenoidin kärjet. Itse vaihdoin ne muutama vuosi sitten, sen jälkeen pelannu ok. Ei paha rasti vaihtaa eivätkä maksa kuin muutaman eken.
Avonainen -91
Old 11.09.2009, 22:50
Simorna's Avatar
Simorna Simorna is offline
Simorna on oikealla tiellä
Mulla on samanlainen ongelma, eli naks naks joskus lähtee käymään ja usemmiten ei.
Mitens nämä solenoidit vaihdetaan ja missä startti on piilossa?
2007 Coupe
Ex. -95 Coupe
Old 12.09.2009, 16:18
Majailee vänkärin puolella, kuvassa peltisarjojen kollektorin vieressä (tuo peltilevy oli vaan kokeilussa, josko siitä saisi startille lämpösuojan, ei onnistunut):
Tuossa toisesta kulmasta orggispakosarjoilla:
Old 12.09.2009, 16:40
Simorna's Avatar
Löytyihän se sieltä. Tää Yorccin kuvapalvelu on vertaansa vailla Kiitos
2007 Coupe
Ex. -95 Coupe
