Old 22.08.2009, 21:08
Aapee26's Avatar
Aapee26 Aapee26 is offline
Aapee26 on oikealla tiellä
Uusi laturi kesti kokonaista 150km
Eli ostin tuossa viikko sitten uuden laturin merkkiä unipoint ja äsken ajellessa latausjännite tippui 11.4v :Eli onko laturi kaput, vai voiko moinen johtua esim huonosta kontaktista jossain?
JA TAISIT YORCCI OLLA OIKEASSA SIITÄ ZR1:Sen LATURIN HYVYYDESTÄ
Old 22.08.2009, 21:20
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Jos pistät hakuun sanan laturi tältä palstalta, ni löytyy parikin ketjua asiasta.
En tiä mikä v***u noita vaivaa, mut aika sontaa taitaa olla. Lämpökö noi tappaa vai mikä. Se Zr1:n (C144?) on kai vähän kestävämmässä maineessa... Tiä sit.
-89 and it's alive!!!!
Old 22.08.2009, 22:07
vette 1968's Avatar
vette 1968 vette 1968 is offline
vette 1968 on oikealla tiellä
Missä kunnossa oli akku ! Jos on ollut tyhjä / vanha akku niin laturi on tehnyt kovasti töitä ja lämmenyt liikaa. Olisiko tämä rikkonut laturin. Tämä oli tämmööinen arvaus......
Old 22.08.2009, 22:52
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
jos akku lähes tyhjä niin saattaa hajota vakio laturi. Sopiikos 86-> 84 ja 85 käytetty isompikuorinen SI sarjan laturi? Sellainen ainakin omassa kestänyt 70tmailia ja useamman kerran tyhjästä lähtenyt auton laturilla lataamaan.
Old 22.08.2009, 23:58
red89's Avatar
red89 red89 is offline
red89 on oikealla tiellä
Olen kanssa ihmetellyt kun porukoilla on noita laturi ongelmia,itsellä ei ole ikinä ollut..vielä
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=12880
Jos joku tarvii kellä on onkelmia..
760Nm @ 4500 rpm
Old 24.08.2009, 12:16
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Minulla on molemmissa autoissa tuon merkkiset laturit ja ei ole vielä hajonnut....
Toisaalta, ei ne talllissa hajoakkaan
Koputan puupäätäni....
Old 24.08.2009, 12:29
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Mullakin on varalaturi hyllyssä kun luulin että niitä menee kun leipää.. Eipä ole ainakaan 6 vuoteen tarvinnut laturista murehtia
Old 24.08.2009, 13:36
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Varma konsti, minulla on -88:ssa mukana laturi+työkalut
Old 24.08.2009, 20:25
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Mullakin huono akku tais tehdä laturille hallaa, hajos sitten lopulta vaikka akun jo uusinkin. Vanha lienee korjattavissa tai jätin varalta ainakin jemmaan. -87:ssa oli.
Siis muistin virkistykseks itelleenkin: Kannattaa ladata akku jos pitempään seisoskelee / käyttää vajaaksi.
