Old 24.08.2009, 19:22
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Moottorin sisäpesu ja takastefan vaihto?
Nyt kun mun mosa on pois konehuoneesta vaihteistoswapin takia, niin ajattelin hieman huoltaa sitä.
Se on rempattu 12.v sitten, mutta seissyt suuren osan ajasta.
Aattelin että olisko viisasta vaihtaa kampuran takatiiviste (onnistuuko kampura paikallaan?) sekä kaikki pakkasproput messinkisiin. Samalla pesisin vesikanavat, millä ja miten?
Myös jakopään kopan voisi uudelleen kiinnittää.
Nimittäin huomasin että jonkin verran on öljyä tihkunut em. paikoista.
Kuvassa näyttää puhtaalta.
Old 24.08.2009, 20:41
Kaksiosaisen kampuran takatehvan vaihto kampura kiinni ei onnistu. Sen siis voi vaihtaa jos kikkailu lohkon puoleisen puolikkaan ulos saamiseksi onnistuu ,mutta uuden laitto onkin sitten arpapeliä.Siis tiiviyden suhteen. Jättäisin tekemättä jos ei vuoda ( knok knok knok..)
Messinki roput on helppo vaihtaa mutta jätä itse huuhtelu siihen hetkeen kun kone on paikoillaan( mun mielestä helpompi painaa syylarin kautta puhdasta vettä sisään ja valuttaa se niistä lohkon helmassa olevista ruuvattavista propuista ulos. Jotain pesulitkujakin on siihen hommaan olemassa.
Jakopää on helppo vaihtaa samalla kun sen öljypohjankin avaat.
Old 24.08.2009, 20:52
WBBC's Avatar
Thanks neuvoista!
Old 24.08.2009, 22:17
Jack's Avatar
Jack Jack is offline
Jack on oikealla tiellä
Sen verran lainaan aihetta, että mikä noiden messinkiproppujen etu on
Yleensähän noi on niitä kiiltäviä, mitä materiaalia sitten lie...
Plymouth Road Runner 2D HT
Camaro 1974
ex Corvette 1969 coupe
ex Corvette 1973 coupe
"Elämä ei ole pelkkää juhlaa, vaan myös ruusuilla tanssimista".
Old 24.08.2009, 22:38
WBBC's Avatar
Messinkiproput ei ruostu.
Tavallinen "pelti"proppu ruostuu, ja saattaa aikaa myöten alkaa vuotamaan.
Old 24.08.2009, 22:48
öööö, siis kyllä se 2-piece taka stefa vaihtuu ihan ehyenä kampura paikallaan olessakin. Mjylly ympäri, ÖP pois kuten taaimmainen pukkikin, sitten vain painaa uudella steffanilla vanhan pois ja voila uusi on paikoillaan
Old 08.09.2009, 18:15
WBBC's Avatar
Pakko oli kokeilla takastefan vaihtoa.
Puisella jäätelötikulla painoin vanhan pois. Lähti tosi kevyesti, eli en turhaan aloittanut puuhaa, koska oli hieman vuotanut. Ilmeisesti kovettunut 12v. aikana?
Eiköhän se uusikin mene paikoilleen kun varovasti painaa.
Jossain muistan sellaisen ohjeen, että tiivisteen puolikkaat eivät saa olla pukin sauman kanssa tasassa, vaan niiden pitäisi mennä ikäänkuin yli sauman, jotta tiivistää paremmin?
Ai niin, mihin momentiin nuo laakeripukkien pultit pitää vetää?
