kytkentä kaavio
oisko kellään kytkentäkaaviota -85 veten luukkulamppu mysteeriin.
ongelma on että toinen lamppu ei avaudu,moottorit toimii molempiin suuntiin muuta epäilen ohjausboksi vikaa mutta olis kiva tietää mitä boksin ohjaus puolelle pitäisi tulla. |
Kannattaa vilkasta nää topikit vaikkei näissä kavioita olekaan.
http://finnshark.com/forum/showpost.php?p=261572 http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=6864 http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=13471 |
Kaaviota ei tähän hätään nyt ole, mutta lamppuihin liittyvät releet on muistaakseni vasemmalla puolella etulokarin etupuolella.
Miten moottorit on testattu että toimii molempiin suuntiin? Moottoreissa on sisällä rajakytkimet auki ja kiinni asennoille. Omassa -84:sessa oli siellä vika kun ei luukku aina auennut.
Moottort on testattu ottamalla boksilta liitin irti ja syöttämällä moottoreille meneviin johtoihin suoraan virtaa ja hoblaa molemmat luukut toimivat molempiin suuntiin.
Myös luukulle menevästä johdosta mitattu jännitettä ja avaus toiminnossa ei elämää sulkeutuessa kyllä. Yritin noita vanhoja juttuja lukea mutta oireet ei täsmänneet. |
Omassa -84 samaa ongelmaa ja vasemman etulokarin etupuolella olevista kahdesta ohjausreleestä toisen kärjet huonossa kunnossa, eikä virta oikein kulkenut. Kaivele sieltä ensimmäiseksi noita releitä. Itse asiassa tuossa kasassa on kolmaskin rele mutta se muistaakseni on paremminkin noiden kahden moottorireleen ohjausrele...
Jari |
Tommoset ohjaus releet kun löytäs tosta autosta,kuskin puolen lokarin etu puoli rymytty ja purettu mutta ei sieltä mitään releitä löydy,boksin sisällä on yksi nelikärkinen rele mutta se vaikutti mittauksissa ehjältä.
Voisko noi ohjausreleet olla jossain muualla jos voi niin missä.nämä ameriikan sähköt saa kyllä pään pyörryksiin (vai onkohan se tuo olut mikä vaikuttaa) |
Asia ois taas ajankohtainen,eli toinen silmä lerpottaa edelleen
Kytkentä kaavio ja luukkujen releiden sijoitus paikka kiinnostais edelleen. |
Jipii! vika löytyi,suomi valo muutoksissa käytetty normaali abiko liittimiä ja suoja kuoren alla oli yksi johto hapettunut poikki ja toinen katkeamassa nyt pelaa silmät taas.
