Kiireellinen kysely konehuoneen "pumpusta"
Moi,
Mikä pumppu on kyseessä kuvassa? Hihna näyttäisi puuttuvan paikaltaa, eli joku toiminta ei toimi. Liittyykö ajovalojen luukkujen toimintaan? Autossa ei pitäisi olla ilmastointia. Linkki: http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2d98...en-pumppu.html |
Alkuperäinen ilmapumppu, eli noita jenkkien maailman parannus saaste juttuja,
Se on tosiaan A.I.R. pump, eli pumpaa pakokaasujen sekaan puhdasta Los Angelesin ruuhkailmaa ja tuloksena on puhtaammat päästöt. Linnut laulaa ja oravat kirmaavat onnellisena puistossa kun on tämä tsydeemi toiminnassa
Ja bensankulutus lisääntyi ja enemmän lyijyä pääsi luontoon.
Puhumattakaan paljonko energiaa tuon pumpun valmistamiseen on käytetty. Niinkuin Eppu Normaali lauloi: "ei mikään ole viisas kuin insinööri, on täydellisiä – joka nippeli ja rööri..." |
Pumppu
Mäkeen vaan,tai jos museokatsastat ja on tarkka ingenjöörismiäs ni sit annat pyöriä mukana.
Suosittelisin säätämään sytkät ja seokset,meinaan ku on noi pukinsarvet saaneet vähän lämmintä sisältä päin,on toi väri vähän vaihtunu just kuumimmasta kohdasta. Aikaa myöten tulee valuraudastakin rapeeta ku vaasan näkkileipä jos saa tarpeeksi lämpöö.
Same shit...different day |
Topicin linkit vanhentuneet. Käsittääkseni kyseessä siis tuo pumppu.
![]() Omastani tuon hihnan kiristyksen mahdollistavan pultin rööristä näköjään joku korkannut kierteen. Tämän johdosta pitikin alkaa selvittelemään että mikähän pumppu tuo liene. Mutta siis ko. pumpun saa vaikkapa repiä huis hiiteen? Mitä muuta ko. systeemistä kannattaa purkaa? Vai kannattaako?
1980 350 & BW T10 super |
Tossa kuvaa mitä siihen kuuluu,otin omasta kaikki pois,tuli tilaa ja näkyvyyttä konehuoneeseen, putkiliikkestä löytyi oikealla kierteellä olevat tulpat tuonne pakosarjoihin,en ole varma onko saanlaiset sarjat :http://www.corvetteamerica.com/cf/di...A%20air%20pump
Kiitos ja kumarrus. Pitää alkaa ihmettelemään tuota tulevalla viikolla.
Heitä kuikkaa, kaikki siihen vähänkään liittyvät putket/röörit tukkoon. Ei kai suomessakaan katsurit kaipaile? V8 ei tartte tuommosia, toimii ilmankin, mulla on -81 "karsintakierros" tehty. Kaikki mäkeen mitä ei ymmärrä ja koko ajan käynti paranee.
Jätä tulpanjohdot paikoilleen....
Corvette -81 Chevy Feetside 1500 -89 |
