Pystyykö c4:sen venttileitä säätämään?
Tervehdys taasen kerran
Tuossa mietin että onko c4:sessa vm86 säädettävät venttiilit.hydr nostimet vissiinkin on, mutta pystyykö esim jonkun karkean säädön tekemään ja miten? |
Ihan oikean säädön pystyy tekemään. Dampperin merkki nollaan, ykköspytty yläkuolokohtaan, sitten säädetään puolet venttiileistä: Keinu niin löysälle, että tönäri pyörii, sitten kiristetään vähitellen, kunnes tönäri ei enää pyöri, kiristetään kierros (muistaakseni se oli kierros?) lisää. Toistetaan niin monen venttiilin kohdalla, kuin opus neuvoo. Pyöräytetään dampperia kierros (konetta puoli kierrosta) ja säädetään loput venttiilit samalla tavalla. En ulkoa muista alkuunkaan, mitkä venttiilit säädettiin kussakin asennossa.
jostakin varmaan löytyy se ohje mitkä säädettiin ensin ja mitkä puolen kiekan jälkeen
Service Manualista ainakin, varmaan Haynesin ja Chiltonin oppaistakin...
löytyisköhän noita säköisessä muodossa?
helpottaisi hommaa vähäsen kun tietäisi järjestyksen ei tarvis ihan työtahteja seurata...
Tuolta suuntaa-antavaa tietoa. En tiedä onko C4:n arvoilla mutta luulis perusohjeeksi soveltuvan.
http://www.corvetteclub.org.uk/files...valve_lash.pdf
1992 XR3i avo |
Nyt voi kattoa tuolta Chiltonin sähköversiosta: http://finnshark.com/forum/showthread.php?p=295373
Mun mielestä toi ei ole ollenkaan venttiileiden välysten säätämistä. Siis venttiilin pään ja keinuvivun välistä välystä.
Hydraulisten nostajien tehtävähän on poistaa kokonaan venttiilivälykset. Tuo säätäminen mitä tuossa edellä esitellään on hydraulinostajien perus-säätämistä siten, että ne toimivat omalla toiminta-alueellaan ja säätävät venttiilivälykset nollaan. Kiinteillä nostimilla (solid lifters) venttiilivälykset säädetään sytytysjärjestyksessä (muitakin tapoja toki on) ja venttiilin pään ja keinuvivun välys säädetään rakotulkin avulla halutun suuruiseksi. Kalustosta riippuen välys on 0,2 - 0,5 mm.
mike mavrigian sanoo kirjassaan how to rebuild chevy lt1/lt4 engines...
rocker adjust, dampperi klo 12 se viiva ylös. 1 sylinteri ylhäällä venttiilit kiinni pakita studeja kunnes sylintereiden 1,3,4,8 pakoventtiilit ja sylintereiden 1,2,5,7 imuvenat saavat hieman välystä... sitten kiristä muttereita kunnes välys katoaa... sitten kiristä 360 astetta. sitten pyöräytä kampuraa 360 astetta. tehe sama lopuille venoille pako 2,5,6,7 imu 3,4,6,8 ok... kai to on sama L98... mutta sitten lt4 käyttää vakiona rullakeinuja ja ne pitääkin samalla periaatteella säätää mutta väännetäänkin 18 ft-lbs momenttiin ei 360 atetta eli nyt kun nakkaan nuo promagnumit tuonne L98 koppien sisään noudatankin sitten lt4 säätöohjetta sitten joo-o enpä tiedä sitten kuinka tarkka tuo kone tästä "perus-säädöstään" on osathan vaan niputetaan paikoilleen ja hyd nostajat hoitavat säätämisen... sanoo mike kirjassaan kanssa että ei saa käyttää nokan asennusrasvana moottoriöljyä vaan ehdottomasti jotain nenäkepin valmistajan suosittelemaa moottori asennus rasvaa??? mistähän pierasis tontille crane cams asennus rasvaa... mikä olis sellasta yleispätevää? tallista löytyy 3 väristä vaseliinia ja monen makuista öljyä mutta eivätpä taida käydä... varaosaputka möi ei oota (mitäs se sellanen on)
joo justiinsa paitti että kopan viisariin tähtää viiva dampperissa ja mike sanoo että klo 12.. vaan ei taida tehdä eroa lopputulokseen kunhan on nostaja rampilta pois vaan
