Old 02.09.2009, 22:24
Jaakon faija's Avatar
Jaakon faija Jaakon faija is offline
Jaakon faija on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
korin natinaa.
onko ollut muilla havaittavissa C3:ssa korin natinaa
kun ajaa esim. vinottain rotvallin yli. Omassani natinaa kuuluu
aikalailla kun kori joutuu kiertoliikkeeseen.
Jos muillakin on ollut sama vika/lisävaruste niin onko konsteja siihen millä sen saa pois tai pienemmäksi.
Jos hyvän haluaa niin kaikki pitäs itte tehä.
Old 02.09.2009, 22:33
Lienee ihan ominaisuus (kuten myös seenelkuissa). Runkoa jäykistämällä tuota saanee pienemmäksi
Old 02.09.2009, 22:35
klovnikala's Avatar
klovnikala klovnikala is offline
113dB @Ahvenisto
klovnikala on oikealla tiellä
C5 ssä joskus narisee vänkärin penkillä istuva
klovnikala@cfc.fi
Oh Yes, It is The Corsa Extreme Performance Exhaust!
Old 02.09.2009, 22:39
Se narinahan on helppo/halpa poista kun ei ota kyytiin.
Old 02.09.2009, 22:45
Turismo's Avatar
Turismo Turismo is offline
Jäykkä
Turismo on oikealla tiellä
C3_72: nirinää, natinaa, rutinaa ja kitinää, pauketta ja rasahtelua
Allerkirjoitan kaikki mutta vertailuikohta selviää vasta ensi kesänä kun pulla valmistuu alustaremontista. Pitkä on harrastajan tie...
Old 02.09.2009, 23:01
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
On sen verran kaikenlaista melua, ettei oikein pysty erottamaan noita korin ääniä, että jos niitä kuuluu...
Pois sen saat kun ostat vm. 200X tai uudemman XXXXXX:n!
Old 02.09.2009, 23:10
Antt1N's Avatar
Antt1N Antt1N is offline
Antt1N on oikealla tiellä
Korvatulpilla.
Eipä taida olla ton ikästä ameriikan autoa mikä ei natisis...
tai sitten korvatulpat niin tulee halvemmaksi.
Old 02.09.2009, 23:23
Nelonen kuulostaa natisevan enemmän ku kolmonen, mut se johtuu varmaan nelosen hiljasemmasta moottorinäänestä. Vaimohan se aina käskee kääntämään radioo kovemmalle, ettei natinat ja nitinät kuulu.
Se joku poikkitanko turvavyönkiinnikkeitten väliin kai pienentä pikkasen korin/rungon elämistä ja vähentää natinaa. En tiedä, kun ei ole omakotaista kokemusta.
Old 02.09.2009, 23:55
Wormie's Avatar
Wormie Wormie is offline
Römpötipötipötipöts
Wormie on oikealla tiellä
Originally Posted by Antt1N
Korvatulpilla.
Vaikka mulla on avo niin ei natise. Paitsi jos on rätti kiinni niin se natisee ja kolisee. Taitaa olla jo kaikki korinosat irrallaan rungon osista ja runko tarpeeksi pehmeä
