Teräspunosletkun asennus liittimeen
Homma on nyt se, että pitäisi joitain letkuja uusia ja "varastosta" löytyy noita AN-6 letkuliittimiä ja vastaavankokoista teräspunosletkua. Mutta tuo letkuhan ei mene punoksen kanssa tuonne liittimeen, eikä sen varmaan kuulukaan? Sehän naarmuttaisi liittimen entiseksi?
Eli kuuluuko tuon teräspunoksen kuoria siitä päästä jotta menee sujuvasti tuonne liittimeen, ja jos, niin onko tähän näppärää tee-se-itse-tapaa? Yrittänyt tässä googletella tuloksetta ja asiaa koskaan aikaisemmin tehneenä ei tällä kertaa viitsisi lähteä yritys-erehdys touhuilla etenemään... Tänks |
Jahas, no ei se auta kun iltasella kokeilla. Liukastettakin voinee käyttää ettei tule pahoja hankaumia. |
Kyllä ne menee nätisti ilmankin, ja mikä siellä hankaantuisi? parempi kun ei käytä liukasteita. koska jos käyttää niin silloin on suurempi todennäköisyys että letku tulee liittimestä ulos kun liittimen kasaa jä tälløin voi alkaa vuotaa. Tietenkin letkua voi painaa liittimeen kasausvaiheessakin mutta itse käytän noissa oljyä vain silloin jos ei muuten meinaa mennä, esim kun letku on jo kerran laitettu liittimeen ja täytyisi uudestaan laittaa. Mutta tosiaan jos letku ei ole rispaantunut niin ei pitäisi olla tarvetta voitelulle |
ei missää tapauksessa saa mennä "avaamaan" punoksia. Tosiaan teipin tai kutiste sukan läpi sahaten RÄLLÄKÄLLÄ TIETENKIN letku poikki, varovasti sidos matskut pois ja eikun tuuppaamaan letkua liittimestä läpi, pieni taltta ruuvimeisseli voi olla hyödyllinen.
kohta -75 avo racerin kimppuun Last edited by poppamies : 04.09.2009 at 15:28. |
Katkaisu onnistuu parhaiten rälläkällä ja 0,8mm laikalla tepin läpi.
Sahatessa tai leikatessa tuppaa vähän rispaantuu...
*ECOLOGICAL NIGHTMARE* |
Taisin itse dremelillä leikata noi hydroboostin letkut oikeeseen mittaan. Suojalasit kannattaa pitää päässä.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck |
Haulla löytyy lisää..ja vaikka seuraavassa (omassa) tallimiitissä voitais ottaa AN kurssi
Letku ohenee vähän kun sitä venyttää pituus suuntaan.
Kiitoksia kaikille vinkeistä! Hyvin homma onnistui tuossa kun pari liitintä nysväsin kiinni.
