Penkin madallus tai matalampi istuin?
Eli jonkinlaisella aikataululla olisi tarkoitus vähän muokata 92 mallin ajoasentoa lähemmäs omaa optimia.
Tutkailin hieman tuota vakiojakkaraa (base power seat) ja sitä saattaisi saada muutaman sentin alaspäin jos tekisi siihen custom kiinnikkeet, toinen vaihtoehto olisi tietysti hommata oikea kuppipenkki ja tehdä siihen kiinnike jolla sen saa aivan lattiaan ja pyöränkaareen kiinni. Tässä hommassa on vaan se vaikeampi juttu että pitäisi löytää sellainen jakkara johon auton omistaja sopii ja jakkara sopisi vielä tuonne kabiiniin. Jostain ameriikan foorumilta löysin jotain malleja, ainakin sparco evon väitettiin sopivan C4:ään, mutta se evon perusmalli ei taida täyttää tuota ekaa kriteeriä, pitäisi olla (vähintään) XL. Onko kenelläkään kokemusta kummastakaan aiheesta? Tai parempaa tietoa siitä mitkä jakkarat sopivat? Tietysti voisihan sen penkin ottaa kokonaan poiskin ja ajella lattialla istuen. |
Kyllähän tuosta ehkäpä hieman apua on. Ei ainakaan mitään haittaa Tänään hieman "testailin" istua vakiojakkaralla ilman istuinpehmustetta. Tuolloinkin ottaa pää vielä hieman kattoon kiinni, selkä aivan suorassa istuessa. Tuossa jää tuolloinkin vielä reilu pari senttiä matkaa lattian ja hanurin väliin. Ongelmaksi tulisi tuon linkin kaltaisen muokkauksen jälkeen se että penkin reunat jäävät korkeammiksi ja istuessa paino jää hanurin reunoille. Eli ihan sellaisenaan tuo lähestymistapa ei varmaan toimi. Pitänee seuraavaksi ottaa se koko jakkara ulos ja mittailla vähän lisää. |
Kumpis katto sulla on? Lasikatolla on hieman enemmän pääntilaa.
Ei ole lasikattoa. Tosin tuo katto itsessään ei ole varsinainen ongelma vaan se katon ja takaikkunan välissä oleva matalampi "palkki" johon kuula ottaa kiinni kun penkki on takana ja selkänoja on suht takakenossa. |
Joo siis tuota istuinosaa voi ohentaa jonkin verran, mutta siellä penkin rungossa se joustava osa on vain siinä keskellä ja meikäläisen istuinlihas on sen verran leveä että ottaa jousto-osan reunoihin kiinni. Testasin tämän siis kokonaan ilman pehmustetta.
