hevoset hukassa
Kävin tänään dynossa ja päivittämässä Hestec:in Harisella, 441 hevosesta oli tippunut 140 pois ja väännöstä 780nm oli jäljellä 600nm, nuo aiemmat luvut mitattu samassa paikassa parivuotta sitten. Mitään muutoksia ei mittausten välillä ole tehty, muutama tuhat ajettu, ahtopaine 0.79, ei mitään hälyääniä Automaatti ei perstuntumalla luista, voisko katti olla noin tukossa,,,,,tai dyno tukossa, kun itsellä ei ole vertailukohtaa, kuka haluaa Tampereenseudulla revitellä? Autohan on ´90 L-89 Vortec vesiruutalla
Säädöt eivät ole muuttuneet, joten niihin on turha koskea. Viallisia antureita voi toki epäillä. Onko hi-flow -katit? Jos on niin saattavat olla tukossa. Piru tietää eli ihan arvailua. Onko kiihtyvyydessä perstuntumassa ollut eroa? Lopuksi kysymys: oliko varmasti sama dyno kuin aiemmin. Harisellahan on niitä uusia myös.
Ahdot nousee hyvin ja pysyy ylhäällä, elikkä ei vuotoja eikä remmiluistoa Putkisto alkuperäinen, mutta jokatapauksessa vaihtoon menee,vähän kuhmuja ja vuotoja ,voiko niissä asua 140 hevosta Epäiltiin että jos johtuu akkukotelossa asuvan ilmanputsarin ja ahtimen välisestä pitkästä putkesta, mutta kun sekin pentele oli ennen sama |
ihan vaan kuriositeetin vuoksi, mitä dokumentteja sulla on noista "orkkistehoista" ?
300 heppaa ahdetusta koneesta on kai aika huono tulos, kun vakiokoneessakin on vähän enemmän vai samanverran. Onhan varmasti molemmissa tapuksissa kyse konetehosta?
Saat itse revitellä, voidaan pistää g tekki kiinni ja ottaa muutama koelähtö? Siinä sen teholuokan näkee aika nopeasti.
Jotain on oltava pielessä? Vakiossa on kuitenkin n. 250 hp / 470 Nm ja ahtamalla ei tulisi kuin n. 50 hp ja 100 Nm lisää? Mullakin "muutamien bolt-on osien vaihdolla" ihan vaparista 308 hp / 547 Nm just pari viikkoa sitten Harisella dynotettu...
kuitenkin liikaa tehoja, laatikkokin porsii?
Tampereelta Pohjanmaalle ajaessa, miehekkäitä ohituksia satasen vauhdista tehdessä automaatti missas alaspäin vaihtaessa parikertaa, kuulu semmonen ääni ku poikana polkupyörän ketjut hyppi yli, heitti vapaalle ennen kuin otti kolmosen sisään melkoisella jysäyksellä, laatikkoremontin jälkeen ajettu paritonnia, venttiilikö siellä jumittelee?
Macholle privaa |
Look Mom, no head! |
