Old 14.10.2009, 21:49
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Sytytysvirta "päälle" ilman rattiputkea?
Rattiputki on evakossa pedaaliswapin tieltä.
Haluaisin saada virrat päälle, jotta voin tarkistaa toimiiko kaikki kojelaudan varoitusvalot yms.
Mitkä johdot pitää liittää yhteen, jotta ne olisivat IGN -asennossa. Koitin katsoa sähkökaaviosta, mutta en osaa ilmeisesti lukea sitä, kun ei valjennut.
Olisiko niin, että nuo punaiset yksiväriset kun yhdistää, niin se on siinä?
Old 14.10.2009, 22:00
chevellecoupe64's Avatar
chevellecoupe64 chevellecoupe64 is offline
chevellecoupe64 on oikealla tiellä
Laita kuitenkin H-4 poltin siihen piuhojen väliin ´"Sulakkeeks".
Palaa se H-4 kirkkaasti jos joku piuha oikarissa,eikä käryä piuhat.
Same shit...different day
Old 14.10.2009, 22:07
WBBC's Avatar
Lamppu "sulakkeeksi". Toi oli hyvä idea!
Vielä kun tietäisi mitkä piuhat yhdistän?
Old 15.10.2009, 10:31
WBBC's Avatar
Heivasin kuitenkin rattiputken ohjaamoon ja laitoin töpselit kiinni.
Hmmm. Mitään ei tapahdu kun kääntää virrat päälle.
Johtuuko siitä että konehuone on tällähetkellä tyhjä, ja sähkö ei pääse kiertämään, kun kaikki johdot ovat irti?
No, pitää laittaa ohjaamo kasaan ja toivoa että kaikki toimii. Olis ollut vain mukava tarkistaa toiminta ennen paneeleiden takaisinlaittoa.
Old 15.10.2009, 10:46
No sieltähän se startin solenoidin kautta taitaa päävirta kiertää, joten jos ne piuhat on irti toisistaan niin ei varmasti tapahdu mitään. Luulisin
Old 15.10.2009, 10:53
WBBC's Avatar
Niin se taitaa kiertää?
Osaisitko sanoa mihin piuhoihin voisin laittaa 12 v vaikka akkulaturista, jotta saisin mittaristoon sähköä?
Old 15.10.2009, 11:18
Kato se paksu johto joka tulee akulta suoraan solenoiidiin ja sit se toinen johto mikä on saman ruuvin alla sen paksun johdon kanssa. Luulisin, että se toinen johto joka on yhdistetty akulta tulevaan johtoon menee virtalukolle. Johtojen väreistä en tiedä, kun taitavat olla joka vuosimallissa eriväriset.
Eikös täällä ollu satapäin porukkaa ketkä osti jotain helppolukuisia sähkökaavioita? He varmaan osaisivat neuvoa paremmin kuin minä arvailemalla ilman sähkökaavioita
Old 15.10.2009, 11:40
WBBC's Avatar
"Kato se paksu johto joka tulee akulta suoraan solenoiidiin ja sit se toinen johto mikä on saman ruuvin alla sen paksun johdon kanssa."
No hitto. Tietysti noin se pitää olla. Eihän se sähkö muuten akulta kulje rattiputkelle asti. Täytyy kokeilla.
Old 15.10.2009, 12:05
WBBC's Avatar
Jees. Noinhan se meni. Nyt syttyi kaikki toimimaan.
Hyvä että testasin ennen kasausta. Nimittäin Seat Belts -valo ei jää sammuksiin kuin painaa kuittinappia.
Pitää miettiä mikä siinä voisi olla vikana. Tai sitten sen ei edes kuulu jäädä sammuksiin ennenkuin koneen käynnistää?
Viittisikö joku kokeilla omasta 69-71 vettestä kuinka tuo toimii pelkkä virta päällä, ja raportoida?
Old 15.10.2009, 12:24
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Kuittaantuu sammuksiin vaikka ei konetta käynnistä.
Mahdollisesti kuittausnapin kytkinliuskoissa häiriö.
