Old 23.10.2009, 18:18
0201346's Avatar
0201346 0201346 is offline
0201346 on oikealla tiellä
Send a message via AIM to 0201346 Send a message via MSN to 0201346
Koneen irroitus
Huomenna alkaa crossfiren irroitustalkoot, (tossa aiemmassa jutussa pohdiskelinkii sitä mitä tuonne tilalle tulee ja ehkä se ristituli vaihtuu lt1, aika näyttää) ajattelin et pitäskö alottaa koneswappijuttu tästä vai onko aiempia jo olemassa ettei tuu päällekkäisiä stooreja? jos siitä jollekulle jotai hyötyä on. kameran nappaan mukaan ja yritän napsii paljo kuvia.
mut itseasiaan mitä ajattelin kysässä et kuka on tekniikan irrottanu tietää varmaa sanoo mahtuuko tuo tulemaan yhtenä könttänä taljalla ylös kun monttu on auton alla, helpoin olisi ehkä tuolla tavalla jos se vaa mahtuu kääntymää.
vette ´84 (projekti-kattila)
http://kuvablogi.com/blog/17645/
http://picasaweb.google.com/antti.pullinen
Old 23.10.2009, 18:22
johny's Avatar
johny johny is offline
johny on oikealla tiellä
Tuohon koneen irrottamiseen en osaa mitään sanoa MUTTA projekti tarinoita on kiva lueskella ja mitä enemmän kuvia sitä parempi.
Tarinaa tulemaan vaan
Lyö päähän, siellä se vikakin on
Old 24.10.2009, 08:21
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Itellä kummittelee sama projekti mielessä ja sen verran on tullu sitä tsuumailtua, et jos et konepeittoa irrota, ni ahdasta tulee... Siis tää väite perustuu mutuun.
-89 and it's alive!!!!
Old 24.10.2009, 08:36
0201346's Avatar
konepeittoha on iisi napata pois jos on vaa kaveri, pisokkeet irti ja neljä pulttia auki ja rutistetaa luukku seinää vasten. se on kyl ehoton tos hommassa, ei tarvii painii et se ois siinä sivussa eessä, ite saan ton setin vaa tosi ylös ku traktorin etusorkat tulee päälle mihi talja kii ja ku alla on monttu, yritetää ottaa setti kerralla pois. lotina käy vaa auton alla ku ei kaikkii nesteitä pois millää saa
mut tilannekuvia varmaa jo huomenna.
Old 24.10.2009, 12:23
Juu, eikös tekniikka tosiaan mahdu pois konepeiton irroittamalla(kaverille suunniteltu samaa projektia).
Old 24.10.2009, 14:13
Jussi S's Avatar
Jussi S Jussi S is offline
Jussi S on oikealla tiellä
Konepeiton irrotus on ehdoton jos touhuaa norsun kanssa. Ulottuman kanssa voi tulla yllätyksiä vastaan, ainakin takaisin laitossa. Keula on pitkä vaikka tilaa on hyvin kun kaiken muovitutuksen purkaa pois. Jos on kattonosturi tms ja koneenkallistuksen mahdollistava nostoapuväline niin ei tarvinne edes konemuovia poistaa.
Diligencia Vis Celeritas
Old 24.10.2009, 19:22
0201346's Avatar
jes, konemuovi irroitettuna mahtu koko pakettina ulos ku kallisteli tarpeeks, traktorin etukuormaaja oli auton yläpuolella ja taljalla passaili niin hyvi nousi. jännä ratkasu tuo laatikon kiinnitys takapäässä, en oo aiemmin aatellu mut tosiaa se pitää se alumiini palkki sitä peräpäätä vaakatasossa joka menee perään kiinni.
kaikki suju tosi hyvi, eka lähti siis konepeitto pois (kuusi pulttia per puoli ja kolme sähköliitintä per puoli), irrotettii apulaitteet kaikki pois (vesipumppu jäi ja dampperi hihnapyörineen), jotta mahtu käet pyörii paremmi konehuoneessa, pakoputket veks (pakosarjat jäi paikallleen), nesteet koneesta ja lootasta pois, sähköt merkattiin ja irrotettiin, laatikon ja perän väline palkki ja kardaani irti ja laatikko pukkien päälle kannatuksiin, kone riipuksii ja kiinnikkeet irti.
uskomaton määrä oli törkyä ilmastoinnin kennon ja syylärin välissä, ihme että lämmöt nous ajoittain viime kesänä. ilmastointi tulee jäämään kokonaan pois, ja kaikki turhat karsitaan muutenkin, että riivitään pienetkin tehonpoikaset takapyörille eikä turhiin kuluttajiin kuumalla kelillähän saa kattopalan irti. hankalinhomma oli tuossa irroituksessa varmaan tuo sähköjohtoviidakko jota uudessa koneessa on varmasti tuplaten mutta katsotaan sitä sitten...
miten muutan lt1, piisaakohan tuo vakiosyyläri tuolle kunnon flektillä vai tarvitseeko tuota syventää?
projektikuvia tuolta:
http://kuvablogi.com/blog/17645/33/
Old 26.10.2009, 15:34
Mulla oli sama juttu, C4 omistajat puhdistakaa se syyläri välillä, ei ole tosiaankaan iso homma!
Lämmöt eri noussu(vielä), mutta likaista oli http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2308087.jpg
Old 28.10.2009, 08:50
0201346's Avatar
mitenkäs muuten tuo lt1 johtosarja, joudunkohan hommaamaan aftermarket johdot siihen vai onko tuossa boksissa eriliittimellä kabiiniin menevät ja konehuoneen johdot? tuota konetta kun ei vielä ole niin tietää vähän varautua/haalia tietoa. tuo obd pistokekkaa tuskin on tossa konehuoneen johtosarjassa niin sitäkin mietin miten tuon toteuttaa että saa koodit luettua? jos jollakulla on tietoa tai nettisivustoja jossa kattavaa tietoa, otan tuon mielelläni vastaan
Old 29.10.2009, 19:14
0201346's Avatar
tulipahan tarkistettuu vanhan koneen sarjanumero (14010207) ja sepäs onki 4-bolt goodwrenchin trucki lohkoinen kone, tuo paketti tulee varmaa myöhemmin talvella / keväällä myyntii jos jotakuta kiinnostaa, oiva lohko stroukata..... pitäs olla stanukoossa ku ruottalaiset on toho vettee laittanu.
