Old 28.10.2009, 18:07
Vette78SA's Avatar
Vette78SA Vette78SA is offline
Vette78SA on oikealla tiellä
Question Puskurin lasikutuhommat
Tässä iski into päälle ja päätin, että nyt vaihdetaan 14 vuotta nurkissa pyörineet Ecklers'in lasikuitupuskurit. Kun sain vihdoin ja viimein tapeltua vanhat uretaanipuskurit ja niiden kannattimet irti ja alustavasti kiinnitettyä uudet lasikuituiset, niin eipä ne ihan istukkaan. Etupuskuri on molemmilta puolilta kapea ja kun yläreunan laittaa kiinni, niin sivuille jää about 1,5 cm raot (kuvat). Takapuskuri istuu muuten hyvin, mutta vasemmalla puolella se on n. 1 cm liian kapea (kuva). Ei varmaan ole muuta keinoa, kun ruveta tekemään lasikuituhommia ja siihen liittyen olisi pari kysymystä: 1. miten kannattaa pohja hio tartunnan varmistamiseksi, 2. minkälaista lasikuitumattoa ja hartsia (+ kovetinta ) kannattaa käyttää ja 3. millaista pakkelia kannattaa käyttää?
Tässä samalla kysyisin, että löytyisikö kenelläkään nurkissa ylimääräisiä 80 - 82 mallin parkki-/vilkkuvaloja, jotka tulevat puskuriin tai vaihtoehtoisesti tietoa , että sopiiko 80 - 82 mallin parkki-/vilkkuvaloon 78:n lampun kanta (jos tilaisi itse lampun jenkeistä).
Samoin tässä ilmoittaisin,että uretaanipuskurit ja niiden tukirakenteet on myytävänä.
Name:	vette 09 a.jpg
ID:	10041  Click image for larger version
Name:	vette 09 b.jpg
ID:	10042  Click image for larger version
Name:	vette 09 c.jpg
Old 28.10.2009, 20:22
mä lähtisin kasvattamaan niin että mahdollisimman vähän tarvitsee materiaalia lisätä. Pakkelin määrän koittais pitää mahdollisimman vähänä.
Old 29.10.2009, 00:25
Pekka Y-R's Avatar
Pekka Y-R Pekka Y-R is offline
Pekka Y-R on oikealla tiellä
Tuo pakkeli tuppaa ajanmittaan halkeilla, jos sitä on leivottu paksulti. Myöskään ei ole ihan "ammattimaista" jos täyttää sentti tolkulla kuidulla puuttuvia muotoja. Tulee nimittäin nopeasti aika painavaksi.
Onko mahdollista jos leikkaa koko puskurin keskeltä poikki ja levittää tarvittavalla määrällä koko kioskia?
1. Miten kannattaa pohja hio tartunnan varmistamiseksi: Tartunnan varmistamiseksi epäkeskolla hionta karkeudella 60.
2. Minkälaista lasikuitumattoa ja hartsia (+ kovetinta ) kannattaa käyttää: Itse olen ostanut ohutta mattoa+hartsia ja kovetetta paikalliselta lasikuitufirmalta "irtotavarana".
Tuollainen ohut matto "kostuu läpi" helpommin näissä touhuissa
3. Millaista pakkelia kannattaa käyttää? Glasurit-merkkinen on ainakin helppoa hioa.
Old 29.10.2009, 00:36
ukormi's Avatar
ukormi ukormi is offline
ukormi on oikealla tiellä
Onpas tosiaan huonosti istuvat. Itse pikaisesti mallailin omia jenkeistä tulleita kuitupuskureita paikoilleen silloin kun ne sain ja kyllä minullakin tulee niiden kanssa hieman kuituhommia olemaan.
Pitääpä jossakin välissä kokeilla uudemman kerran kuinka ne istuvat.
Kuidutustarvikkeet saat Kumipörssistä. Oli useamman paksuista mattoa ja hartsit + asetonit. Ja osta laadukas hengityssuojain joka suojaa noilta kuidutuskaasuilta, on meinaan melko ärtsy haju.. Pidät tallin lämpötilan siinä 22 - 24 asteen välillä ja huolehdit että pinnat ovat puhtaat kun alat kuiduttamaan niin onnistuu kyllä.
Old 29.10.2009, 15:03
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Hiukan laittoi hirvittämään noi kuvat, kun itselläkin on suunnitelmissa uusia kumipäät eteen ja taakse...
Onko noiden aftermarket osien istuvuus todella noin huono?!?
* '75 L-82 *
Old 29.10.2009, 15:08
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
No onpas todella huonosti istuvat!?
Asia ei mulle kuulu, mutta mä laittaisin orkkispuskurit takaisin paikalleen.
Vai onko ne rikki, ja se on syy moiseen swappiin?
Old 29.10.2009, 15:47
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Kannatan, varsikin kun mulle kyllä kelpais tuo uudemman luukin puskuri eteen.
Tosin ei tää mullekaan kuulu mitenkään muuten.
Old 29.10.2009, 15:50
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Lasikuitu tai hiilikuitu??? Muistaaksen SMC tai jotain merkkistä. Tarkoitettu noihin hommeleihin.
Old 29.10.2009, 19:37
ukormi's Avatar
Niin juu, olikos nuo mihin vuosimalliin tarkoitetut? Onko uudemmassa vuosimallissa hieman erilainen etu- ja takaosa kuin -78 autossa. Ihmetyttää kyllä kun on noin huonosti istuvat.
Old 30.10.2009, 14:34
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
-75- 79 näyttäs. Keulasta tulee 80-82 näkönen. Luulen että noi on yksilöitä enempi ja vähempi ton ikäset. Tuskin mikää istuu oikeen tip top suoraan paketista.
Onhan se tuo 80-82 keula erilainen.
