Old 24.11.2009, 16:09
Varma Laakkonen's Avatar
Varma Laakkonen Varma Laakkonen is offline
Aloittelija
Varma Laakkonen on oikealla tiellä
Corvette näyttää tältä, onko normaalia?
Oon katellu ebayn kautta ekaa vetteä, eräässä yksilössä etuoven ja lokarin sauma irvistää. Onko "normaalia" näissä vehkeissä, vai yritetäänkö tässä kusettaa Varma Laakkosta paineella?
Klikkaamalla saa vähän suuremmaksi että näkee..
Old 24.11.2009, 16:13
Noita on enemmän kuin joka toisessa. Tota rakoa on mahdollisuus hieroa koria shimmaamalla, saa viikonlopun shimmailla ihan tosissaan, mutta paremman tosta pitäis saada... Ei mitenkään hälyttävää.
No tietysti toi pieni repämä tossa kyllä kielii, että jotain hittiä se on saanut...
Old 24.11.2009, 16:23
Rako on vähän suurempi, kun mitä yleensä on tottunut näkemään. Ainakin mun silmään. Toinen ääni mahdolliselle hitille.
Old 24.11.2009, 16:26
Oikeastaan mitä uudempi C3, sen enemmän tota rakoa saattaa löytyä. Jenkkipalstalla joskus tosta oli dipeittiä ja joku salaliittoteoria siitä tais olla, että myöhemmissä C3:ssa toi keula on pidempi (vipuvartta) ja painavampi ja vuosien aikana se pääsee tollaseks.
Old 24.11.2009, 16:28
Ok, tackar och pockar tiedosta. Tuota en tiennyt lainkaan.
Old 24.11.2009, 16:33
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Pitäisi nähdä kuva jossa näkyy myös oven takareuna. Jos siellä on jo rako maksimissaan, niin ei se paljon shimmaamalla kaunistu.
Paas laittaen lisää kuvia autosta.
Old 24.11.2009, 16:38
obelix's Avatar
obelix obelix is offline
obelix on oikealla tiellä
Mulla 80 aika tavalla samanlainen rako. Hieman saatiin säädöillä pienemmäks. Eli tyyppivika
Old 24.11.2009, 17:23
Aloittelija
Tässäpä kuva ovesta, auto on ollut keulakolarissa, sen takia vähän epäillyttää...
Näyttäis saumat muuten olevan tasaisia, mutta molemmilla puolilla lokasuojan yläreuna irvistää. Pelkääjän puolella enemmän, varmaan luokkaa 3 cm ???
Old 24.11.2009, 18:00
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Jos on ollut nokkakolarissa, niin pysyvä muodonmuutos taaemmaksi on tapahtunut rungossa tai apurungossa siten, että lokarin taka-osa on pullahtanut vähän ylös ja sivulle.
Kuvien perusteella ei pysty varmuudella sanomaan, onko helppo vai vaikea korjata.
Jos toi ei ole merkittävän halpa, niin lähtisin haeskelemaan mieluummin ehjää yksilöä, kun tuollasta irvistävää.
Toisaalta onhan noissa aina haastetta laittaa kuntoon.
Old 24.11.2009, 18:10
Mun mielestä näyttää siltä, että pelkkä keulapala on noussut takaa päin ylemmäksi. Oven kohdalta auto näyttää normaalilta. Eipä tuohon rahaan voi kyllä priimaa odottaakkaan mitä autosta pyydetään. Ei kallis missään nimessä, vielä jos hinnassa on tinkivaraakin.
