1990 Zr1
Hei,
Englannista iski silmään myynnissä oleva 1990 mallin ZR1, joka alkoi houkuttamaan siinämäärin, että ajattelin lennähtää pikapuoliin autoa katsomaan. Ohessa linkki myynti-ilmoitukseen http://www.carandclassic.co.uk/car/C123649# Onko hyviä tippejä mitä tulisi ZR1:stä huomioida, jos meinaa ostaa. Hinta on toisaalta houkuttava, mutta ehkä liiankin halpa, joten herättää epäilyksiä. |
Koeajolla varmaan selviää aika hyvin, jos on ongelmia. Moottori on ongelma korjauttaa Suomessa, jos siihen jotain vikaa tulee, joten otahan selvää onko kaikki ok. Vikakoodit voi ottaa myös ylös ja katsoa pelaako pelaako vaihteisto niin kuten pitääkin. Eivätpä ole mitään edullisia uusia nekään.
ZR1-registryn sivuilla on muistaakseni aika paljon faktaa ZR1:sta ja niiden tunnistamiseen ja ostoon vinkkejä. Kannattaa tutkiskella! http://www.zr1netregistry.com/ZR1_faq.htm
Nopeasti katsottuna kannattaisi iskeä kiinni. Vaikuttaa jotenkin ylläpidetyltä ja englannissa kait on toi LT-5 osaaminen ollut hanskassa kun on siellä ko mjylly suunniteltukin.
Näyttäis olevan ihan hyvillä muutoksilla, ehjä kuntoinen peli. Ootko brittifoorumilta kysellyt autosta? http://www.corvetteclub.org.uk/forum.php
Mä häiriköin tuollakin, joten jos tarttee, niin voin laittaa kyselyä tosta autosta sinne. |
Näyttäis olleen toi ylläpito ainakin hanskassa: "Jeff Jeal, the Lotus development engineer, of whom it is said he tested all of the 1990 production cars, has done most of the servicing and work on this car over ths past 11 years. Jeff thinks the engine is now producing 430 hp." Ei pahalta vaikuttais http://www.corvettemagazine.com/2001...-1/zr1lead.asp Vielä tähän samaan, että tossa listassa taitaa olla sama ZR kyseessä: http://www.totb.co.uk/news/totb-news.asp?nid=96706
Opel on PoP Astra WRMBCE Walter Röhrl Midnight Blue Comfort Edition Last edited by StadiShark : 26.11.2009 at 19:10. |
Ei kai siinä sen kummempaa yleistä testattavaa ole kuin muissakaan autoissa (jarrut, alusta jne.), mutta tuossa jotain pointteja, mitä itse kattelisin.
-ovien, ikkunoiden, targapalan ja takakontin tiivisteet (kuten kaikista puukiiloista) -konehuoneesta tsekkaus, ettei mistään vuoda öljyä tai muita nesteitä -ilmastoinnin toimivuus (jäähdyttää kunnolla) -lämppärin säätimien ja ilmanohjauksien toiminta (siis että ilmaa tulee niistä suulakkeista, mistä pitääkin, ovat alipaineletkuilla ohjattuja ja iso purkaminen, jos on jotain feelua) -molemmat syylärin flektit toimivat eli lämmöt pysyvät aisoissa myös kaupunkiliikenteessä -laatikon pitäisi toimia takeltelematta ja ilman rutinoita (yleensä 2- ja 3-vaihteiden synkrot ovat pahimmassa vaaravyöhykkeessä) -vikakoodit -penkkien säädettävät ilmapussit ovat vissiin hankalia korjata, jos eivät toimi?? Tuosta en ole varma, kun ei ole omassa huussissa moisia. -yleensä kaikki mahdolliset vipstaakit (ikkunoiden, penkkien, peilien jne. säätimet) kannattaa kokeilla, että toimivat (jos ei viitsi laittaa pikkuasioita kuntoon, ei välttämättä isompiakaan) -SES-, SIR- ja ABS-merkkivalot toimivat Monet osat ovat ZR-1 spesifisiä osia = korjaukset/remontit syövät euroja. Nokka-akseleita noista on kai jonkin verran katkennut. Olikohan nimenomaan alkupään 'tyyppivika'? Happy trails & happy hunting!
Loppukaneettina vielä täysin asiaton pointti . Mun mielestä ei ole visuaalisesti kauniimpaa moottoria missään vetessä kuin LT-5
Hinnaltaan toi ei mikään superhalpa ole, mutta ok jos kaikki toimii ja on huollettu.
Sain onneksi kaverini Englannista kiinni ja lupasi lauantaina käydä auton tarkastamassa ja jos on ok, niin seuraavana viikonloppuna täytyy käydä hakemassa talteen. Hinta on kyllä mielestäni halpa ja pistää aina epäilemään, jsokin tuolla saarivaltiossa ei amerikkalaisia autoja liiemmin arvosteta ja toki muutenkin autot ovat halpoja.
Luultavasti ei ole, jeal:llla oli ainakin aikaisemmin violetti rajusti kevennetty zr1 harrastepelinä. |
