Sporttipenkki syö kaiken...
Nälkäinen yksilö tuo apukuskin sporttipenkki.. Istuinosan ja selkänojan välisestä kolosta on jo ehtinyt kadota vaikka mitä..
Ei auta vaikka penkkiä ottaisi eteen/taakse ja taivuttaisi selkänojaa.. Johonkin penkinuumeniin pienet tavarat vain katoavat. Pitääkö penkki irroittaa tai onko muita keinoja.. Miten hankala homma tuo on käytännössä? |
Re: Sporttipenkki syö kaiken...
Jos ole kaikki säädöt naplannut läpi ylös/eteen/taakse eikä käsi mahdu etupuoleltakaan alle, niin ei kai siinä muuta kuin penkki irti. Ainakin omassani kiinni neljällä 13mm mutterilla. Ensin irti muovisuojat kiskojen edestä. Pienellä tasapää meisselillä tappi pois muovisuojuksen keskeltä ja suojus pois. Sitten vaan etupultit auki ja penkki eteen ja takaa pultit pois. Jos menee putkeen niin 15 minuuttia.. |
Enemmän huolettaa se penkin takaisin saaminen.. Ettei apukuski joudu istumaan lattialla.. Ylös ei ole koittanut säätää, pitää kokeilla. Musta vain näyttäisi etteivät nuo kadonnet pikkutavarat olisi penkin alla, vaan jossain siellä penkin kolossa. Toisaalta alla on kyllä mekanismia ja johtoja, joten voihan ne olla jossain sielläkin välissä. |
Joo totta et ihan kauheet raot noissa penkeis itse olen löytänyt siivousten jälkeen aina jotain uutta vaikka penkkiä olekkaan irrottanut esim. edellisen omistajan kotiavain löytyi ja kourallinen rahaa
-1990 Bright Red Coupe |
Mulla löytyi kourallinen dollareita.. |
Ainakin std penkeistä lähtee istuintyynyt irti helposti (voi vaikka vaihdella kuskin ja pelkääjän tyynyä keskenään). Muistaakseni penkin alla on poikittainen rautalanka jota vetämällä tyynyn lukitus irtotaa ja tyynyn voi irrottaa. Tutkis tätä. Ei se koko penkin irrottaminenkaan ole kuin muutaman minuutin homma mutta jos sporteista irtois tyynyt samanlailla niin tässä ei menis kuin 30 sekkaa.
