Old 05.12.2009, 21:19
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Speed Density..
Onko kenelläkään tiedossa löytyykö tuolle moottorinohjaimelle suomesta ohjelmoijaa?
Vai onko ainut tie opetella itse tai tilata valmis lastu?
Voi olla että olen huono ettimään mutta en löydä yhtään firmaa joka nuita TPI moottorin ohjelmia säätää.. onko niitä ketään suomessa?
Noita enemmän ja vähemmän viritettyjä TPI koneita tuntuu olevan jo aika paljon, missä porukka on ohjelmoinut uuden lastun? ja kuitenkin osa on just näitä -90-93 malleja mitkä on tätä Speed Density mallia..
Kaikki apu on tarpeen! eiku vastauksia kehiin!
Avonainen -91
Old 05.12.2009, 21:49
Harisella kun kävin dynottamassa, niin olivat sitä mieltä, että talven mittaan hankkisivat välineet hommaan.
Tarvitsisivat vissiin ECM:n tai jotain, että pääsisivät tutkailemaan softaa 'melkein bittitasolla'. Siis tutkailisivat softaa ja kaikkia säätöparametreja kaikessa rauhassa, että ymmärtäisivät, miten se softa toimii ja mitä siellä voi/kannattaa säätää.
Old 05.12.2009, 22:07
vette-91's Avatar
Irwinismi
Avonainen -91
Old 09.02.2010, 13:04
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Tämäkin vissiin nyt kunnossa osaavat laittaa speed density koneen kiekumaan kunnolla...
http://www.hestec.fi/chiptuning/chiptuning.php
Juurikin imarin alipaine ja tps asennon perusteella toimivat koneet..
laittavat ennakot ja lamdan menemään niinkuin pitäisikin...
Old 09.02.2010, 20:22
Joo! Olinkin unohtanut jo tämän ketjun L98:t, LT-1:t ja LT-4:t onnistuvat.
Old 09.02.2010, 20:29
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Missä tossa mainittiin että ne tekee ns. lastuja näihin meitin pulkkiin?
-89 and it's alive!!!!
Old 09.02.2010, 20:46
hateju's Avatar
Teräsmies
Eipä taidettu mainita.. Mutta tiesin että ovat yorccille tehneet ja vien oman pulkan sinne kans kun tiet paljastuu jään alta....
Old 09.02.2010, 20:51
En tiedä, missä moista mainittiin muualla kun meikäläisen posteissa. Mun huussi oli just viime viikolla testimuulina pari päivää. Dynoajot tehtiin emulaattorin avulla, siis läppäri oli koko ajan kiinni moottorinohjauksessa ja kaikki säädöt (tai siis säätöjen vaikutus) saatiin testattua samantien rullilla. Kun optimisäädöt oli löydetty, tallennettiin muutokset ja poltettiin prommi.
Homma menee ainakin L98:ien kohdalla niin, että orggispalikasta irroitetaan ('juotetaan irti') moottorinohjauksesta vastaava lastu, paikalle juotetaan ns. painokanta, johon voi sitten napsauttaa ohjelmoitavan lastun paikalleen ilman juottamista. Tarvittavat myöhemmät muutokset on helppo tehdä. Joissakin LTx-koneissahan on jo sitten mahdollisuus flashata prommi suoraan ilman juotoshommia.
Mulla nyt sattui olemaan jo valmiiksi 'piggypack'-tyylin ohjelmoitava lastu, joten juotoshommia ei tarvinnut tehdä.
Old 09.02.2010, 21:01
Teme_76's Avatar
Juuri tota mä "hain". Hienoa että ovat investoineet itelleen noi vehkeet. Eihän se emulaattori muistaakseni kauheita maksanu.
Mun lastuun on just tehty toi tinaus homma yhen palstalaisen toimesta. Mahtuuko se sun lastu siihen originaalipaikkaan vielä? Se luukku kiinni myös?
Edit: Pitäis ajatella ennen kun kirjottaa. Sullahan on eri ECM...
Old 09.02.2010, 21:06
Joo, mahtuu ihan kivasti tuon '91:n boksiin. Nysväysnurkassahan tuosta "piggypack":stä olen jossain vaiheessa höpissyt http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=820
