Old 13.12.2009, 20:02
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Automaatista manuaaliksi ja päinvastoin
Otin kahdesta vetestä voimansiirrot lattialle ja tarkoitus on vaihtaa ne keskenään. Toinen on 99 tomaatti ja toinen 97 manuaali. Nyt siis menee päinvastoin.
99:ssa on tuo bensansyöttö "kehittyneempi" ja ajattelin säilyttää siinä kopassa sen oman moottorin. Voiko moottorinohjauksen ohjelmoida uusiksi niin ettei tomaatin tilalle tuleva manuaali sotke kuvioita ja päinvastoin? Onko mittaristo vain näyttönä ECM:n perässä vai pitääkö mittaristokin vaihtaa?
Muistelen että edellisen C5:seni lukkoperä oli yhtä puuta kun toista rengasta pyöritti perän ollessa ilmassa mutta näistä kummassakin renkaat pyörivät vastakkaisiin suuntiin kun toista pyörittää.. huolestuttavaa..?
Manuaalissa #1 ja #2 eivät tahdo mennä päälle muuten kuin avustamalla kepillä pidemmälle, lieneekö vika kepissä vaiko lootan sisällä?
Old 13.12.2009, 20:22
Ei pitäisi olla, eikä mielestäni tule olemaankaan mitään ongelmia.
En tiedä ymmärsinkö kysymyksen oikein mutta mittaristolla ja vaihdelaatikolla ei ole yhteyttä keskenään. Eli älä murehdi mittaristosta.
Old 13.12.2009, 20:24
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
"Muistelen että edellisen C5:seni lukkoperä oli yhtä puuta kun toista rengasta pyöritti perän ollessa ilmassa mutta näistä kummassakin renkaat pyörivät vastakkaisiin suuntiin kun toista pyörittää.. huolestuttavaa..?"
a) siinä on lukko paskana b) siinä on viskolukko c) ei ole lukkoa lainkaan.
"Manuaalissa #1 ja #2 eivät tahdo mennä päälle muuten kuin avustamalla kepillä pidemmälle, lieneekö vika kepissä vaiko lootan sisällä? "
vika lienee mitä luultavimmin laatikon sisällä. rutiseeko nuo vaihteet kun laitat 1 tai 2 päälle??
Old 13.12.2009, 21:17
Juhatee's Avatar
Juu ykkönen ja kakkonen rutisevat kun eivät mene päälle, eli vaihteen saa päälle kun painaa väkisin keppiä syvälle ja pitää sitä pykälässä.
Viskolukkokin on käsinpyörittäessä yhtäpuuta, niistä on paljon kokemusta.. Lukotonta C5 perää ei taida olla tehty..? Siispä se kolmas ja ikävin vaihtoehto saattaa olla mahdollinen.
PB: Kysyin siksi mittaristosta että on siinä ainakin yksi lootariippuvainen merkkivalo, se 1-4 shift. Jos laatikon ohjaus hoituu täysin ECM:n sisältä eikä laatikolle ole omaa purkkia, niin ECM:ssa varmaan "ruksataan" laatikko ja välitykset yms..?
Old 13.12.2009, 23:18
Seenelkussa on ainakin '91:ssä ihan sama softa sisällä sekä automaatilla että manuaalilla varustetussa autossa. Ilmeisesti softasta vaan ruksataan oikea vaihtoehto, kun halutaan manuaali vs. automaatti, kuten tuossa on esim. ruksattu EGR-diagnostiikka pois päältä?
Old 13.12.2009, 23:37
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
aijai jos ne vaihteet rutisee niin saattapi olla että synkrot menneet taikka ne kilikali alumiiniseos vaihteensiirtäjät. paha mennä näin äkkiseltään näkemättä sanomaan....
Old 13.12.2009, 23:49
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Thumbs up
Tämä onkin mielenkiintoinen aihe. Jos automaatin saa helposti manuaaliksi niin...
Old 14.12.2009, 08:38
Juhatee's Avatar
Joo.
Jos olisi vaan priimaa osaa tarjolla niin mikä jottei homma onnistuisi kahdessa päivässä. Itse voimansiirron irrottelua on nyt harjoiteltu kolmen auton verran ja se tapahtuu nykyään kolmessa tunnissa yksin ilman autonosturia Osien saanti ja mahdollisten vikojen korjaus tässä tulee viemään aikaa eniten. Tilasin jo muutama viikko sitten LS7 kytkimen amerikan pajasta ja status tilaukselle on vieläkin "On order" eli tuskin roippeet ovat edes vielä sillä firmalla joka niitä myy (partstaxi).
Tuli tässä mieleeni että onkos moni irrotellut automaatin käyttövipupuolen sähköliittimiä? Olivat ainoat tiukassa olevat liittimet koko autossa. Kotelon kuorikin alkoi jo murtumaan irrotuksessa. Kun lopulta sain liittimet irti, niin näytti ihan kuin kontaktipinnoissa olisi ollut jotain läpinäkyvää kovaa liimaa tms.
Old 14.12.2009, 08:50
Juhatee's Avatar
Lootasta vielä: En osaa epäillä synkroja koska vaihde ei mene päälle silloinkaan kun auto ei ole käynnissä. Hankkiessani auton laitoin loivassa mäessä ykkösen silmään jotta se pysyisi paikallaan (en ollut vielä käyttänyt autoa) mutta se liikkui pienen ruksutuksen säestämänä mäkeä alas moottorin pyörimättä. Luulin että siellä on jotain pahemmin vialla kunnes käyntiinsaamisen jälkeen kaikki muut vaihteet menivät päälle ongelmitta paitsi kaksi vasemmanpuolimmaista. Nyt voimansiirto on irrallaan, joten yritän liikutella keppiä ja tutkia siirtäjätangon asentoja.
Old 14.12.2009, 10:23
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Mulla olis toi kolmilovinen manuaali jos haluut pysyä niissä alle 100¤ muutoksissa
Ja sori OT, jatkakaa
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
