Old 25.01.2010, 22:57
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Hateju's 1991 "Tuning" Projekti
Täytyypäs aloitella tällane oma threadi tuolle vessalle niinkuin tuolla yorccin nurkkauksessa poristiin...
pitää lisäillä viimetalven tekosistakin jokunen kuva kateltavaksi ennen ja jälkeen tyyliin...
Asiaan, tuumailin tuolla tallissa että se TB:n esilämmityshän on ihan turha kampe kesäautossa eli pois vain!
Samalla sais putsailtua tuonkin kunnolla kun jäi vähän puolitiehen viimeksi ihan mustassa mönjässä koko vehje..
lähtökohta päällisin puolin putsailtuna..
letkun mutka irtosi ja olikin ihan finaalissa mureni kynsiin koko letku jo tuossa oli aihetta tähän projektiin lämppärin letku irti myös ja pistokkeet tps ja lisäilma venttiililtä irti..
Sitten voidaankin ihmetellä tuota termarikotelon modausta olis ollu kyllä helpompi poistaa tuo esilämmitys kuin alkaa muokkaan tuohon koteloon tummonen lovi..
mitähän tekis sahaiskos tuon yhteen huis pois ja laittais uuden termarin "jalan" kun on tuo uusi termarikin tuossa pöydällä 180F..
uudet TB: tiivisteet tarvii ja ehkäpä tuon jalan sitten kanssa..
Ei kellään sattus ylimääräsiä oleen?
Continues....
Vielä vähäsen yleiskuvaa tuosta tpis:Miniramista joka oli tuohon valmiiksi kötöstetty..
Old 25.01.2010, 23:06
hateju's Avatar
Teräsmies
Ja se ääninäytekkin olis sitten tuolla kuvatonilla noista headmanin pitkistä sarjoista ja 2x2,5" RST, flowmastereilla ja möykkää on
ei oikeen tuon kumpparin mikki tuo kyllä kaikkia vivahteita esille
mitenköhän tuolta linkitetään tänne noita videoita?? no sieltä se löytyy (Kiitos macho)
http://kuvapilvi.fi/finnshark/index.php?i=Y4U.jpg
Old 25.01.2010, 23:44
Jos tuon Miniramin kanssa toimii vakiotiiviste tai siitä saa modattua käypäisen, niin mulla on. Olisit vaan pari päivää aiemmin pistänyt viestin...tulin just tänään Ouluun, jatkan huomenna Kemi-Tornio-Tervola -linjalla ja torstaina lähden sitten etelään. Olisin tuonut tiivisteen mukana samantien. Mutta kyllähän tuollainen tulee sitten vaikka kirjekuoressa. Pistä privalla osoite, niin tyrkkään yhden joutilaan läppärungon tiivisteen tulemaan.
Siis tuota tiivistettä tarkoitan:
Old 26.01.2010, 00:19
hateju's Avatar
Teräsmies
Joo käy se vakio tiiviste kun on vakio TB:kin.. (ehkäpä toistaiseksi)
yv:tä pukkaa
Old 26.01.2010, 08:08
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Mitäs muuta kivaa tohon on tehty ku minirami ja pakosarjat vaihdettu? Varmaan vähän säädelty ECM:n puolelta? Tai näin vois äkkiseltään kuvitella ettei vakio säätö tollasta muutosta ihan purematta niele. Toi olis kyllä aika namu imusarja, mutta hintaa sillä vaan näyttää olevan enkä oo kauheesti käytettyihin törmänny.
-89 and it's alive!!!!
Old 26.01.2010, 11:10
hateju's Avatar
Teräsmies
Sepä se kun auto tuli mulle välikäsien kautta ja se joka on noita virihommia tuohon työntänyt niin ei tiennyt oikeen itekkään niistä.. laitatettu jossain...
vissiin joku lastutus on.. ja ja 30lbs suuttimet jotka kyllä näyttävät ihan vakioilta..??? vakio vissiin 24lbs??
nokka???
no positiivista on että voimaa tuntuu olevan kyllä! erittäinkin kierrosherkkä kone..
hariselle menee tässä keväällä.. pitää koettaa paikkailla mahdolliset vikapaikat vaan pois..
Old 26.01.2010, 16:24
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
mihin sä uutta termostaatin kotelon kantta tarttet? jos se paikallaan oleva on ehjä nii eikun paikalleen vaan, toki jos haluaa vähän siistimmän näkösen nii sit.
Old 26.01.2010, 16:57
hateju's Avatar
Teräsmies
Joo pitää siistiä ja mukava että menee termarikin sisään tuo on niin race että ei ole termaria ollenkaan...
usa partsilta tilasin jo uuden ja 160F termarin siihen..
Old 26.01.2010, 17:06
hateju's Avatar
Teräsmies
tuossa vielä kuva sinne minne ei aurinko paista..
hyvin pitäis saada koneen kakkua peilin kanssa zoomailin että aika hyvin kohditettu tuo TPIS on noihin kansiin
Oliskohan isompi läppis paikallaan tähän kombinaatioon
Old 26.01.2010, 17:45
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Hmm.. Miniramin mukana tulee uusi termarin kotelo, mutta senkään kanssa toi vesikierto ei mahdu olemaan.. ja muistaakseni siihen ei olisi käynyt vakio kotelo siitä huolimatta vaikka ton vesikierron poisti..en vaan enää muista mistä se ahdisti..
Avonainen -91
