ANx liitin millisen putken päähän, vinkki.
Morjensta
Tuli tossa vastaan sellainen ongelma, että piti saada bensalinjaan (12mm päältä) kiinni AN8 uros liitin. Varmaan valmiitakin nippoja on, mutta itse ratkoin homman suraavasti: Ostin tuosta paikallisesta hydrauliikkapuljusta (Dunlop Hiflex, Tre) tollasen BSPP 3/8" uros <-> AN8 uros nipan. BSP puolen koko valikoitui siten että tuo 3/8" on sama kuin 12mm putkelle tarkoitetussa helmiliittimessä on. Sitten apinoin sorvilla liittimen vastaamaan em. helmiliitintä ja hops, siinäpä on sitten oiva mm->AN konversio. Noita nippoja löytyy useampaa AN ja/tai BSP kokoa, joten jos nyt joku painii samanlaisen ongelman kanssa, niin tämä vois olla 1 ratkaisu. Ja jos oikein tukala paikka tulee, niin voisin tollasen "kaljapalkalla" jollekulle sorvatakin. Janne M. Last edited by Tohtori M. : 08.02.2010 at 21:43. |
Täytyi ihan rekisteröityä ja kiitellä vinkistä. Löysin meinaan googlaamalla tän aiheen. Oon painiskellut tän aiheen parissa ja pahasti näyttää, että valmista ratkaisua ei ainakaan yleisesti oo tarjolla. Vinkatkaa joku ihmeessä jos valmis ratkaisu löytyy, mutta jos ei löydy, niin tarvetta saattais olla parille modifioidulle AN8:n ja 12 mm putken naittamiseen tarkoitetulle liittimelle ja parille AN6 naittamiseen tarkoitetulle liittimelle
-Samuli S- |
Kai vilkaisitte tän:
http://finnshark.com/forum/showthrea...ht=bensalinjat omaa pohdiskelua 12mm putkesta ja liittimistä sivulla 5 |
Juu tuohon nimim. ahne:een käyttämään ratkaisuun tutustuinkin jo paikallisessa hydrauliikkafirmassa. Varmaan ihan ok, mutta itse ajattelin käyttää kupariputkea ja vähän eipäilyttää, että pysyykö tuollainen kasassa kupariputkella, joka on rosteria pehmeämpi. Tein pari koe päätä bilteman halvalla kartiovärkillä, eikä oikeen vakuuttanut. Hydrauliikkafirmassa sais varmaan laadukkaammat kartiot, mutta putki pitäisi mitoittaa tarkkaan ennen sitä, kun ei voi enää pätkiä kun sen paikalleen lykkää. Ei tuo täysin pois suljettu vaihtoehto oo, mutta tuollaisella "perinteisellä" helmiliittimellä liitos tuntuisi varmemmalta
Niin ja sitä kupariputkea tuli sitten jo ostettua 10 m |
Mikä muuten on syynä 12mm putkeen, eikö 1/2" eli 0.7mm suurempi käy?
Hyvin yksinkertainen. 1/2" putkea ei täällä myydä tavallisissa putkikaupoissa. |
Niin ei tavallisissa mutta vauhtikaupat myy. Kuitenkin ollaan an liittimiä käyttämässä, nekin tulevat samasta lähteestä. Tämä ei nyt ihan selittänyt
Selittääpäs. Promallin bensalinjat tehdään rosterista. Ei alumiinista tai letkuista( ja sori SJS viimeiseksi kuparista) Kotiläksyksi kummallekkin : http://bentcustomandperformance.com/...-plumbing.html Last edited by Pappatunturi : 23.02.2010 at 22:10. |
Kyllä tuollakin kupariputki vilahtaa. Ja onhan alumiini kevyempää.. Show autoissa painolla ei nyt olekaan niin väliä.
Juu.."vilahtaa".. mock up tarkoituksessa... Show autoissa?? http://www.hotrod.com/projectbuild/f...ics/index.html |
