Old 10.02.2010, 00:06
Mr Tena's Avatar
Mr Tena Mr Tena is offline
Mr Tena on oikealla tiellä
Thumbs up Akku menee uusix!!!
Kokemuksia, millaista kannattaisi havitella?
Käyttö ihan perinteistä, ei suuria virrankuluttajia kuten suurteho stereot tai muita supervirtasyöppöjä.
Vuosimallia -88 ja kaapelikengät muutettu perinteisiin, joten + ja - napa kannen päällä.
Mites hyytelö akku, onko parempi käytössä.
Vinkkejä kaipailen!!!!
Old 10.02.2010, 07:22
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Kesäauto?
Edellisessä autossa Hessumobiilin 45 euron akku kesti melkein 5 vuotta.
Miksi pitäisi maksaa sikahintaa akusta joka todennäköisesti kestää saman kuin halpa.
Eikä auto tiedä millaiseta akusta se sähkö tulee. Ihan sama onko hyytelöä vai ei.
Talvikäyttö ja suuri virrankulutus on asia erikseen.
Old 10.02.2010, 08:13
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Ja toinen on että kuinka siitä akusta jaksaa pitää huolta. Ladata talvella yms. Allekirjottanut ostaa juurikin siitä syystä aina halvimman mitä löytyy, kun ei sílle mitään jaksa tehä kuitenkaan...
-89 and it's alive!!!!
Old 10.02.2010, 09:15
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Ja kalleimmasta päästä Red Top Optima itelle. Sama se kai on kunhan mahtuu. Tähän saa vaan kenkien väliin helposti tappokytkimen kun on myös sivussa ja ei tapa laturia niinkun kävi huonolla ikivanhalla (oli kylläkin tyhjäksi päästetty samanlainen). V8 jyrähtää tällä voimapesällä ainakin kunnioitusta herättävästi. Vetelle vain parasta.
Old 10.02.2010, 10:39
TomYum's Avatar
TomYum TomYum is offline
TomYum on oikealla tiellä
Kyllä mulla ainakin on kesäkäytössä mennyt ihan Vartan sinisellä ja nyt Hankookilla. Talvet Ctekissä kiinni nii keväällä eiku prumm vaan.
Old 10.02.2010, 10:45
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
No itellä oli aikasemmin joku energie tarjous sivunapa ihme kesti 2 vuotta ja lakkasi ottamasta virtaa... Maksoki varmaan 70..
Nyt optiman yellow top ainakin starttaa iloisesti eikä tyhjene herkästi...
150EUR... En tiä sitten ainakin luulis optiman sietävän seisonta-aikoja paremmin..
Old 10.02.2010, 13:51
Hankookin sivunapa itellä ollu useamman vuoden, silloin tällöin talvella laturissa.
Old 10.02.2010, 15:19
Mä hain Metrosta Delcon orkkisakun muutama vuosi sitten. Oli yllättävän halpa. Edellinen kesti ~10 vuotta epätasaista käyttöä.
Jos jaksaa huolehtia siitä ettei akku pääse tyhjäksi talven aikana niin akut kestävät yleensä vuosikaudet. Olikohan apaut 30% se kriittinen raja käynnistysakuissa jonka alle ei pitäisi päästää jos haluaa sen hyvänä pitää?
Old 11.02.2010, 14:12
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Originally Posted by Mr Tena
K
Ihan mutu tuntumaa, akku kait on käynnistystä varten. Nuo sähkösyöpöt saa virtansa kait sitten laturilta kun motti käy. Ei sillä isollakaan akulla pitkälle pötkitä jos laturi ei riitä.
Itellä kymmene vuotta vanha akku cevyssä ja ei vielä tee mieli uutta hankkia, miksi pitäis kun se tuntuu hyvin pelaavan.
Old 11.02.2010, 15:03
sijani's Avatar
sijani sijani is offline
sijani on oikealla tiellä
Itselläni Bilteman huoltovapaa akku, joka pärjäsi tekniikanmaailmankin testissä ihan kohtuullisesti. Ei valittamista ko. värkistä kolmen kesän jälkeen, mutta olenkin sitä talvisin lataillut välillä ja jännite näyttää täytenä yli 13 V! Akkuvettä sinnekkin on joutunut lisäämään ajokauden jälken ja ennen akkulaturilla latailua.
