Old 10.02.2010, 20:38
VettePekka's Avatar
VettePekka VettePekka is offline
VettePekka on oikealla tiellä
NOM (383 stroker) - aiheuttaako ongelmia kilpiin saamisessa?
Moro,
Kaverille tuossa katsellut Vettea Suomeen lahetettavaksi, ja eteen tuli '81, jossa on rakenneltu 383CID.
A.I.R. pumppu & katalysaattori myos deletoitu.
Aiheuttaneeko ongelmia kilpiin saannin suhteen?
Cheers!
pekka
Old 10.02.2010, 21:41
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Se kyllä näyttää ihan 350cid:ltä
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 10.02.2010, 21:51
Originally Posted by VettePekka
Moro,
Cheers!
pekka
Tuskin aiheuttaa. air ja kat:ia ei vaadita noin vanhoissa. 383 mahtuu 20% säännön sisään.
Old 11.02.2010, 00:20
VettePekka's Avatar
Kiitos vastauksista!
p
Old 11.02.2010, 11:15
obelix's Avatar
obelix obelix is offline
obelix on oikealla tiellä
Päästöt kun noin uusi on?
Old 11.02.2010, 11:16
Tapio.L.'s Avatar
Got boost?
Noin vanha ei ihan helposti taida jäädä päästöistä kiinni jos kone säädöissä?
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 11.02.2010, 11:20
obelix's Avatar
Nokastahan se on kiinni kaiketi? Mulla ainakin kone säädöissä jne ja silti ongelmia päästöjen kanssa
Old 11.02.2010, 16:42
Mulla on vähäpäästöisessä jyrkkä nokka ja menee hienosti päästöistä läpi. Eli kokonaisuus ratkaisee.
Old 12.02.2010, 09:32
obelix's Avatar
Niin kait sitten. Mutta kun ne oli melkein viisinkertaset sallittuun nähden
