TPI Runnereista
Miten noi TPI runnereiden lisäputket käytännössä vaikuttaa? uudemmissa missä ei ole kuskinpuolell tuota yhdeksättä tyhjäkäynti suutinta on tulpattu se reikä ja ei tarvita putkeakaan imupuolelle, mutta mitä virkaa käytännössä on apukuskinpuolella olevalla ilmeisesti pakokaasu/egr systeemiin kytkeytyvällä putkellä?
Noihan menee molemmat plenumin kautta sinne läppärungolle. Eli voiko siis noi molemmat poistaa jos ei käytä tuota 9. suutinta tyhjäkäyntiin ja poistaa ilmapumpun ja EGR venttiilin? ![]()
Pontiac Firebird -68 Chevrolet Fleetside -81 Projekti Harley Davidson Street Glide -16 EX: Chevrolet Corvette -93 EX: Pontiac Tempest 355SBC -64 EX: Vette 350TPI Convertible -87 www.terzza.net www.terzzaracing.com www.amiraali.org |
Se 9. suutin toimii ryyppysuuttimena eikä sillä ole mitään tekemistä tyhjäkäynnin kanssa. Vuosimallista 89(??) lähtien ryyppy annetaan kaikilla kahdeksalla ruutalla, jolloin 9. suutin jäi tarpeettomaksi. Tuolla EGR-putkella ei tosiaankaan ole mitään virkaa, jos EGR-venttiili on poistettu. Mutta eipä siitä haittaakaan ole.
Eli ei tullu sitten maailman isoin moka tehtyä kun poistin ton pakokaasu putken heti kättelyssä
Tuleepahan ainakin yksinkertaisemmat runnerit
Kellään ei ole ilmeisesti tähän prempaa tietoa, no ainakin tuossa 58mm Professional Productsin läppärungossa menee noi kanavat hieman eritavalla kuin alkuperäisestä niin kai se TPI imusarja toimii ilman noita runnereiden lisäputkiakin...
Eikö kellään ol mielipidettä tähän edelleenkään... Miten nuo pikku putket vaikuttaa tyhjäkäyntiin jos poistettaneen molemmat kokonaan? Meneeko IAC kokonaan sekaisin vai vaikuttaako mitenkään. No kokeilemalla selviää mutta sitten tarvitsee etsiä uudet runnerit kun vanhoista putket jo poistettu
1985 Corvette |
No tyhmänä ja tietämättömänä poistin just ton apukuskin puolen putken heti kättelyssä, eli nyt on sitten just ton thjäkäynti suuttimen puolella oleva putki vielä paikallaan. Saa nähdä sitten mitä käytänössä vaikuttaa tyhmäkäytiin.
Alunperin ajattelin ettei niitä pikkuputkia tarvita kun en MegaSquirtilla aio käyttää kun noita 8 suutinta eli tyhjäkäynnille ei tuota 9:ttä suutin jää. SItten vasta kun aloin jyrsiä kamaa läppärungosta pois tulinkin huomanneeksi että perskeles se keskikanava menee runnerien pikkuputkien kautta imusarjaan niihin pikku reikiin imusarjan joka kanavaan pieniin reikiin... Eli vanha totuus, ensin tehdään ja sitten vasta mietitään
jos tarttet lisää putkia mulla löytyy ylimääräinen satsi.
Moi,tein omalle -87 lle deletoinnin viime keväänä,poistin putket ja tukin kaikki
"ylimääräiset" kanavat,ja kas ei tyhjäkäyntiä,joten porasin plenumiin reiän läppiksen tyhjäkäyntikanvan kohdalle ja hyvin toimii,sehän on vaan ilmaa. Myöskin kylmäkäynnistys-suuttimen tein toimettomaksi,joskin vielä paikallaan,ei ongelmia kesäkäytössä. kimmo |
