Old 21.02.2010, 22:37
Jab's Avatar
Jab Jab is offline
Jab on oikealla tiellä
1987 Sisustan muovien kunnostus
Autoni ostin floridasta ja siellä se oli ollut pitkään auringon armoilla. Melkein jokaisessa sisustan muovissa oli jotain vikaa. Yleisin vika oli muovin katkeaminen kiinnitysruuvin kohdalta. Muutenkin ruuvien kohdalta olivat muovit painuneet sisäänpäin. Kuumailmapuhaltimella lämmittämällä saa muoveja muotoiltua takaisin muotoonsa. Liimat ei oikein näiden muovien kestävään korjaamiseen sovellu, mutta muita konsteja kyllä löytyy:
Kojelaudan pohja tuntui ihmeen liikkuvalta, joten irroitin sen ja huomasin, että kuudesta isosta kiinnityspisteestä oli viidestä muovi katkennut.
Korjasin kiinnityspisteet taivuttelemalla sopivia pellinpalasia ja niittasin ne kiinni.
Jos muovi on vain haljennut ja osat tallella, onnistuu korjaaminen juotoskolvilla.
Tein korjauksen vain takapuolelle
Pahin tilanne on se, että muovin kulmasta on lohjennut palanen, mikä on myös hukkunut. Kuten näissä targakaaren muoveissa:
Löysin kuitenkin netistä ihmeainetta, millä voi tehdä muoviin uudet kulmat.
http://www.plastex.net/
Tilasin englannin ebaystä peruspakkauksen ja heti kokeilin sitä.
Paketin mukana tuleva muottiaine paikallaan:
10min jälkeen valamisesta aine on kumimaista ja pysyy jo ilman muottia kasassa.
Kun orottaa vuorokauden on aine kunnolla kovettunut ja täysin porattavissa, viilattavissa ja hiottavissa.
Näillä konsteilla olen kohta kaikki muovit korjaillut ja voin todella suositella tuota plastex ainetta. Aine itsessään on kovaa ja liitos vanhaan muoviin on myös todella hyvä.
1987 White Coupe
Old 21.02.2010, 22:51
Jälleen taattua jab-laatua!
Old 21.02.2010, 23:36
Näihin takamuoveihin ottaa hyvin kiinni myös epoksi. Kojelaudan muoveihin taas valitettavasti ei.
Old 21.02.2010, 23:52
Jab's Avatar
Jab Jab is offline
Kojelaudan lähellä ainakin mittaristonkehys ja keskikonsolin muovit ovat tosi kovia, mitkä ei jousta juuri ollenkaan. Näihin tuo plastex toimii myös hyvin.
Olisiko tuohon targapalaan ottanut epoksi kiinni? Sehän on samanlaista hieman joustavaa muovia kuten nuo takamuovit, ainoastaan paksumpaa.
1987 White Coupe
Old 22.02.2010, 18:21
Ne on täysin korjaamatta, täytyykin kokeilla tuota plastexia!
Targakaaren sisäpuolen paloja tarkoitat? Niitä en ole vielä testannut mutta kyllähän ne näyttävät identtisiltä takamuovien kanssa.
