Old 03.03.2010, 05:17
jormaris's Avatar
jormaris jormaris is offline
jormaris on oikealla tiellä
Käynnistyvyys lämpimänä
Vakioasiakkaat varmaan tietää että auton käynnistyvyys on näin: Kylmänä heti. Ok. Jos joutuu sahaan pitkään lämpimänä kuten minulla, Syynä ruiskun väljät suuttimet. Valskaa bensaa tauolla moottoriin, joten käynnistät kastunutta konetta. Harmittaa, kun V8 pitäisi käynnistyä heti...
Old 03.03.2010, 07:15
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Tämmösiä vaihtoisia ratkaisuja miettiny samaan ongelmaan:
Halvimmasta alkaen
1. http://www.tecalemit.fi/files/File/P...orte_4s_A4.pdf (fuel system cleaner) ~30e
2. Suutinhuoltoa tekee varmaan kaikki nyrkkipajat (oulussa ainakin alppilan autohuollosta taitaa olla ~hyviä kokemuksia) ~150e
3. Uudet suuttimet ~300e
Hinta-arviot hihasta.. Jos Fortella ei suuttimet putsaannu, niin onkohan se järkevintä ostaa suoraa uudet suuttimet? Uskaltaakohan tota Forten mömmöä muuten käyttää -87ssa katiskas?
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 03.03.2010, 12:47
Forte ei tietty auta huonoihin tiivisterenkaisiin tai kuluneisiin suuttimiin. Ja Alppilan kundit eivät hekään voi suuttimien kulumiselle mitään.
Ite olen kokeillut kaikkia kolmea vaihtoehtoa. Eka voi tekohengittää likaisia suuttimia hetken, toka ei ole mielestäni kustannustehokasta, joten yli 100 tonnia ajettujen kanssa mielestäni paras vaihtoehto on uudet suuttimet. Kesäauton kyseessä ollessa niitä tuskin tarvitsee enää uusia 20-40 vuoteen.
Ps. jotkut injector cleanerit saattavat myös liuottaa kriittisiä pinnoitteita josta seuraa vielä syvempi suo ajan mittaan. Joku korjauskirja jopa kielsi pesuaineiden käyttämisen C4:ssa. En jaksa ettiä lähdettä.
Old 11.03.2010, 22:24
Mulla jää tosta '91:stä kohtuullisesti toimivat suuttimet (8 kpl) ylimääräisiksi, kunhan jaksan vaihtaa uudet, jotka ovat jo hyllyllä. Lähtee käyntiin, mutta vaatii parin sekunnin sahauksen samalla tavalla kylmänä ja kuumana.Suuttimien o-rengastiivisteet vaihdettu imukannen vaihdon yhteydessä toissa kesänä. Eikä varmasti maksa paljoa, jos kiinnostaa...
Old 12.03.2010, 09:19
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
mulla kyllä tärähtää tosi hereästi tulille kylmänä ja kuumana ja nyt just kun vaihdoin uuden sytkämoduulin jakajaan niin vielä herkemmin no suuttimet vissiin entinen omistaja uusinutkin joskus... Mitäs noissa vakio suuttimien kyljessä lukee jos lukee mitään että vois tunnistaa onko nuo vakiot vai suuremmat niinkuin epäilen..
Old 12.03.2010, 15:24
Niissä lukee todella pienellä tuotenumero ja joskus myös valmistajan nimi. Muistaakseni siinä paksussa osassa. 91:sen vakiosuuttimet ovat siniharmaat.
Yksi merkki vakiota isommista suuttimista on se, että keskikulutusmittari näyttää epäilyttävän alhaisia lukemia.
Old 12.03.2010, 17:49
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
-91 suuttimessa tälläinen tuotenumero 17086545 ja noi on vakiot suuttimet.
Tuolla numerolla löytykin tutun näköinen kapistus
Kuten ToniH mainitsikin se tuotenumero löytyy siitä paksusta kohtaa, ton sähköliittimen vastakkaiselta puolelta.
Avonainen -91
Old 13.03.2010, 18:48
hateju's Avatar
Teräsmies
pitääpä katella vähän tarkemmin omia että meneekö tuohon kuvaukseen kovin ovat tuon näköset kyllä...
Harmi jos ovat vakiot.. Kaipais vähäsen isompia kyllä sitten.
Old 18.07.2012, 22:14
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Kuumana usein joutuu sahaamaan käyntiin -86 L98 tötteröä.
Otin duunista lainaksi bensanpaine mittarin ja kyselin samalla hieman letukkamekaanikolta vinkkejä. Hänen mielestä bensanpaineensäädin tai joku rele, ei kuulemma usko vian olevan vanhoissa suuttimissa.
Ajoin auton lämpöseksi.
Virrat päälle ei starttausta -> paineet nousee 45 psi -> eli ok.
Mutta rupesi nopeasti laskemaan alle 30 psi eli niin ei kuulemma pitäisi tehdä.
Käyntiin lähti nyt normaalisti jolloin paineet nousi heti 45 psi josta laski 40 psi missä pysyy.
Usean toiston jälkeen paineet ei enää ruvennutkaan laskemaan...
Nyt on ollut 30 min paikallaan -> kipasin kokeilemassa käyntiin.
Jos paine ei startatessa nousisi heti n. 40 psi voisi vika olla releessä,kö ?
Old 18.07.2012, 22:47
IsoDee's Avatar
Nyt oli paineet laskenut nollaan mutta lähti käyntiin heti...
Paineet nousi heti n. 45 psi.
Mutta kun oli auton sammuttanut alkoi paineet laskee heti ja nopeasti...eli n. 30 s ja oli tippunut 25 psi...eikö ne pitäisi pysyä muutamia minuutteja 35-45 psi ?
Vai olisiko vika sittenkin vanhoissa suuttimissa...täytyy ajella nyt mittari tuulilasilla ja saada testattua paineet silloin kuin joutuu sahaamaan.
