Old 19.05.2005, 18:31
Kristo's Avatar
Kristo Kristo is offline
Kristo on oikealla tiellä
Korin vahvikekuppien massa ja keulan massa
Vihdoin ja viimein koripuslat vaihdettu ja onnistui ihan OK yhden auton tallissakin kun nosti toisen puolen autoa kerrallaan ja vaihtoi. Tosin ongelmaksi muodostui lähinnä vanhojen pulttien kiinniruostuminen eli 6 pulttia kahdeksasta piti porata/sahata auki. Myös kiinnitysreiät olivat aika hurjassa kunnossa, paria piti vahvistaa pistämällä peltiä pienentämään ja vahvistamaan reikää.
Mutta sitten topikkiin... Vaihdoin samalla täysin haperot perimmäisen kiinityspisteen korin metalliset vahvikekupit (vanhat lähtivät viidessä osassa irti). Huomasin että noissa kupeissa on käytetty jotain massaa jonka tarkoitus lienee liimata metalli kunnolla lasikuituun. Mitäs massaa tuossa on käytetty tai mikä olisi lähimpänä originaalia?
Huomasin myös että keulan lamppujen tukipelti on irronnut kuidusta ja jotain massaa sielläkin on käytetty (purskeet vielä näkyvissä), käyköhän tähän sama mömmö kuin noihin kuppeihin??
Old 20.05.2005, 10:48
Re: Korin vahvikekuppien massa ja keulan massa
Bondoa vaan!
Old 20.05.2005, 12:57
FXSTC's Avatar
FXSTC FXSTC is offline
FXSTC on oikealla tiellä
Massa
Onko kellään kokemuksia massan pois ottamiseen. Onko ainoa tapa hioa vanha massa pois. On nimittäin aika vahvasti kiinni!
T.FXSTC
Old 20.05.2005, 16:42
Kristo's Avatar
Re: Massa
T.FXSTC
Omassani nuo kuppien massat oli kyllä jo aika hötönä ja lähtivät murusina, etupään roiskeet lähti aika hyvin puukolla (varovasti ettei lähe kuidut mukaan).
Kävin tänään kysymässä varaosaliikkeestä ja ukko suositteli Sikaflexiä millä liimataan tiivisteitä jne, ei kuulema kovetu täysin kovaksi mutta pitää taatusti kiinni, kokeilen sitä nyt koepalaan, katotaan kuin jymähtää.
Old 20.05.2005, 16:59
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Espoossa Niittykummun Autopaadessa on hyllyssä SMC ja lasikuitupaneelien liimaamiseen tarkoitettua massaa, tai ainakin aineen mainostettiin olevan "Bonding filleriä". Omakohtaisia kokemuksia ko aineen käytöstä ei ole.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 31.05.2005, 19:59
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Ei kannata edes suunnitella muuta kuin sikaa ja kyllä pitää... itellä oli myös ne takakupit hirveet ja tein uudet 2mm pellist sekä kuidutin ne kupit kuntoon molemmin puolin. Ja siihen töhnän poistoon... niin itse huomasin että piatso ja jokin lasta on paras
Old 01.06.2005, 15:27
Kristo's Avatar
No sikaa minäkin sitten lopulta pähkäilyn jälkeen pistinkin. Jos se pitää edes puoliksi niin hyvin kupin lasikuidussa kun pysyy sormissa niin olen tyytyväinen, vieläkin on kynnenaluset ja sormenvälit mustana..
Tuntuu kuumailmapuhallin ja lasta käyvän mihin vaan vetessä..
