Old 15.03.2010, 15:11
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
C4 sammuu vaihde päälle laitettaessa
Arvelin vielä kiusata ongelmalla mikä tuntuu muissakin merkeissä esim. mb olevan. Tosi ärsyttävä häikkä ja Corveten maine kyseessä!
C4 -87 tpi 5,7 l.
Viime kesältä.
Auton kun käynnistää niin ok. Vaihteen kun laittaa päälle niin sammuu jos liikkeelle meinaa lähteä. Siitä eteenpäin toimii esim. valoissa ihan ok jos käyttääkin vapaalla.
Koodiakin pukkaa. Oliskohan joku hienossa tietokoneessa/anturissa.
Nyt vaan pääsis hyvin käsiksi kun puskuripalat on maalaamossa.
Kellään samanlaista ollut?
Old 15.03.2010, 15:18
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
no edelleen sama homma mulla sammu viime kesänä noin ennen kuin vaihdoin uuden tps:sän...
Ei pukannu etes koodia tuurilla vaan vaihdettiin uus kun nuo ei parane 20 vuodessa yhtään ja nyt vaihoin sytkämoduulinkin jakajaan ihan vaan varalta..
Eiphähän pääsee maine kärsiin senkään takia..
Old 15.03.2010, 16:53
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Oliko hankala vaihtaa ja kalliskin? Nyt joutais tekemään... Voihan sitä tutkia paremmin, sorry kun en vielä kerinnyt. Jos ottais eka akun kokonaan pois ja sen takana / yläp. oli joku paikka mikä piti putsata vai olenko ihan hakoteillä?
Ihme on/off viat kyllä ottaa pattiin joskus. Nyt ryppyilee Vectran tyhjäkäynti. Sen vien korjaamolle ihan, toista yritän itse kun semmoinen hanki ettei pääsiskään minnekkään ja puuttuu ne puskuritkin. Kiitos osallistumisesta. PR
Old 15.03.2010, 17:05
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
irrottaako kytkin kunnolla kylmänä??
Old 15.03.2010, 17:26
myky's Avatar
myky myky is offline
myky on oikealla tiellä
C4 -87 tpi 5,7 l.
Viime kesältä.
Meidän perheauton, A8, tiptronic on tehnyt muutaman kuukauden että sammuu kun laittaa pakin tai Deen päälle. Mutta kun laatikko lämpenee, ilmiö katoaa. Tämä ongelma ei silti toistu joka kerta, useinmiten kuitenkin. En ole jaksanut sen kummemmin asiaa selvittää, koska lämmetessään toimii ok.
Old 15.03.2010, 22:11
Automaatissa??
Old 15.03.2010, 22:22
hateju's Avatar
Teräsmies
Tps maksoi jotain 75eur ja todella helppo vaihtaa 2 ruuvia käyttää pois ja pistoke...
En tiä kyllä mitä akun takaa tarvis sen kummemmin kaivaa...
Old 15.03.2010, 22:33
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Missäs se tps oli? Akun takana joku boksi mitä mietin mut auto on siellä kaukana tallissa nyt lakanoihin verhottuna... On se prkle niin kaunis.
Vois ostaa mokoman boksin jos siitä on kiinni, pulttaan vaan paikalleen ja se siitä?!?
"The TP sencor is mounted to the throttle body, opposite the throttle lever and is connected to the throttleshaft... "
Ok, oon käyny amerikkalaiset koulut spaniassa joskus mut ei aukea, eivät opettaneet perkeleet missä on Corveten TPS. Ihme koulu ja porukat maksanu turhasta ilmeisesti..
Olisko se siinä ylimmän hihnan pyörijän yläpuolella? Valaistusta?
Old 15.03.2010, 22:40
Missäs se tps oli?
Throttle Position Sensor, läppärungossa kiinni, pelkääjän puolella sivussa kolminapainen liitin.
Old 15.03.2010, 22:47
hateju's Avatar
Teräsmies
Joo ja korostan että mullakin ihan tuurilla tuli tuon vaihdolla kuntoon...
Se on se palikka siinä kaasuläppäakselin toisessa päässä kuin kaasuvaijjeri, mihin tulee yksi pistoke 3 napainen en ole ihan varma onko -87 ihan samanlainen ku -91.. Luulisin että on sama, uudemmassa erinlainen..
Throttle Position Sensor eli TPS.
Laittaisin kuvan mutta ei nyt pääse oikeelle koneelle... Nokian kommarilla hankala linkitellä ja liittää kuvia..
