Old 18.03.2010, 23:50
myky's Avatar
myky myky is offline
myky on oikealla tiellä
Katuautoon 4-pistevyöt
Onko kenelläkään käytössä kuppipenkeissä tällä foorumilla. Selailin tuossa vaihtoehtoja Sparco pro2000 penkeille ja Sparcolta löytyi yksinkertainen ja pätevän oloinen E-hyväksytty 4-pistevyö pikakiinnityksellä eli 1 "klik" ja kiinni pysyy. Vaikuttaisi tosi hyvältä, mitään kokemuksia?
Old 18.03.2010, 23:58
Mulla oli siviilikilvissä oleva ralliauto joskus vuonna viis.
Siinä oli 4-piste vyöt juuri sellaiset, että olkavyöt oli ommeltu kiinni lannevyöhön ja lukko oli keskellä lannevyötä. Eli siis 1 klik ja valmista
Oli sinänsä ihan kätevät ja asiansa ajoi kisakäytössäkin ( 2 x katonkautta )
tieliikenteessä tuli vaan heitettyä vyöt hartioille ja jätettyä lukko auki
mutta tuommoiset tietysti pitää edes vähän miestä paikallaan vaikka lukko onkin auki, toisin kuin pilotti-lukolla olevat.
Nykyäänhän rallissa pitää olla 6-pisteiset.
Old 19.03.2010, 00:29
myky's Avatar
Hienoa tietoa, eli taidan laittaa sellaiset. ei tarvi aina maitokaupassa käydessään ja unohtaessaan ostaa ruokakermaa irroittaa ja taas sitoa itseään monimutkaisesti kiinni.. olivat aika halvat, jotain 85 euroa taisi olla pari!
Old 19.03.2010, 15:48
Rexx's Avatar
Rexx Rexx is offline
Rexx on oikealla tiellä
Kieltämättä 4-pistevyö on hyvä, mutta käyttö siviiliautossa vaatii hieman enemmän viitseliäisyyttä vyön kunnollisen kiristämisen kannalta kuin perinteinen 3-pisterullavyö. Periaatteessa joka käyttökerralla pitäisi ensin löysätä 4-pistevyön säädöt ja sitten kiristää vaatetuksen paksuuden ja vatsan turvotuksen mukaan. Laiskuuttaan sitä vaan helposti jättää vyön auki tai löysälle, jolloin se ei enää ole turvavyö. Navan korkeudelle tai ylemmäs asettuneesta 4-pisteen lannevyöstä luisuu nokkakolarissa todennäköisesti alakautta vauhdilla kojelaudan alle.
(tää ei ole moraalisaarna. mulla oli nuorempana muutamassa kotterossa 4-pistevyö ja liian usein jäi päivittäisessä käytössä vyö kunnolla kiristämättä. mä ajan vaan tohon lähikauppaan, ei tässä mitään satu ...)
1995 Corvette avo automaatti
Old 19.03.2010, 16:26
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
ja sitten kun ne vyöt eivät anna yhtään vapaaliikettä niin on hankala säätää esim mankkaa tms. jossa joutuu kurottelemaan
Old 19.03.2010, 18:48
juzzi's Avatar
juzzi juzzi is offline
juzzi on oikealla tiellä
Ja muistaakseni jos autossa on tehtaalta rullatoimiset vyöt ei sitä toimintoa saa poistaa....tämä on kirjattu muistaakseni AKE:n sääntöihin.
Onhan niitä 4-piste vöitä rullatoiminnollakin, mutta sen soveltaminen vetteen (ainakin omaan) on hivenen hankalaa...haluaisi hartiavyöt kiinni turvakaaren poikkitukeen mutta kun se muutenkin on jo lähes kiinni penkissä niin minnes sen rullan laittaa
Juza
Old 19.03.2010, 18:52
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Toi on oikea ongelma... itse hoidan radion kaukosäätimellä, mutta sit onkin muiden apulaitteiden hoitaminen! Tärkeisiin ylettää luonnollisesti, mutta...
Old 19.03.2010, 18:57
johny's Avatar
johny johny is offline
johny on oikealla tiellä
Tuulilasin pyyhkijät on yksi.
Katkasija on C3:sessa tyhmästi sijotettu jos meinaa penkissä kunnon vöillä pysyä kiinni.
Lyö päähän, siellä se vikakin on
Old 19.03.2010, 19:29
Rexx's Avatar
Aivan totta, tätä en enää muistanutkaan. Ja se kuppipenkissä kiemurtelu, kun kurotteli hampurilaista Snackyn drive-in luukulla.
Täytyy vissiin tehdä nostalgiareissu http://www.snacky.fi/ajankohtaista-p...upunkiseudulle
Old 19.03.2010, 20:12
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Myönnettävä on, että hankalat on.
Mulla on käytössä keskuslukkoon työnnettävät 6-pistevyöt, mistä "munavyöt" on jätetty pois .
Jos mällin ajaa, niin alakautta ei oikein pääse luiskahtamaan, koska lantiovyöt on niin alhaalla ja tiukalla, kun mahdollista, ja olkavyöt estää yläkropan liikkumisen eteenpäin.
Haittapuolia löytyy!
Edes oman puolen ikkunaa ei voi avata tai sulkea vyöt oikein kiristettynä.
Jos oven on jättänyt auki, ja kiristänyt vyöt, niin ovea ei yletä sulkea itse.
Siitä huolimatta mun auto ei kulje senttiäkään, ennen kuin kaikilla autossa olevilla on vyöt kiinni.
