Old 22.03.2010, 20:17
bigblock's Avatar
bigblock bigblock is offline
bigblock on oikealla tiellä
c4 early flekti ja 4+3 manual
Mitä oikean puolen kannessa oleva flekti anturi ohjaa,vaihdoin 90/85 celsius asteisen anturin mutta syylärin takapuolella oleva flekti lähtee edelleen pyörimään vasta noin 110 c kohdalla,syylärin etu puolella oli ennen flekti mutta deletoin sen ilmastoinnin kanssa tallin hyllylle.
Sit vaihteistoon onko kellään tietoa tekeekö kyseisen vaihteiston(kick down) vaijeri muuta kuin pudottaa vaihteen pienemmälle täyskaasulla säätääkö paineita yms?
Uskaltaako ajaa ilman vaijeria vai rikkooko jotain.
Old 22.03.2010, 20:33
Se anturi ohjaa nimenomaan sitä pientä extra-flektiä siellä syylärin edessä Isompaa flektiä ohjaa lastu. Jos haluat sen syylärin takapuolella majailevan flektin lähtemään aiemmin päälle, niin joko vedät siitä anturilta suoraan johdot sinne flektille tai hommaat uuden lastun, jossa on komennettu flekti aiemmin päälle.
Kannattaa sitten ottaa huomioon, että termostaatti on "kylmempi" kuin flektin anturi. Muuten voi käydä niin, että flekti pyörii koko ajan myös matka-ajossa...
Old 22.03.2010, 20:47
bigblock's Avatar
termostaatti on kylmempi kun anturi.
Tossa on tommosta pientä painon kevennystä harrastettu talven aikaan ja siinä lähti omasta mielestä tarpeetonta tavaraa tallin hyllyyn mutta sillä mielellä että kaikki on palautettavissa ennalleen,vielä pitäis pistää uretaanit alustaan ja 1,6 keinuvivut kun nokkaa vähän ajellaan sisään.
Old 22.03.2010, 20:49
H3nKaK's Avatar
H3nKaK H3nKaK is offline
H3nKaK on oikealla tiellä
muistelen jostain et ei kannata ajaa.. laatikko saattaa luistaa ilman sitä vaijeria ja siten voi rikkoa sieltä jotain. viisaampi vois tarkentaa!
Old 23.03.2010, 00:01
Tuolla 109-110C sen ison flektin kuuluukin lähteä käyntiin, pikkuflekti(lisävaruste, hd-cooling) lähtee käyntiin n.115C.
Old 23.03.2010, 16:26
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Uskaltaako ajaa ilman vaijeria vai rikkooko jotain.[/quote]
Ainakaan -87:ssa en ole huomannut mitään vaijeria....
siis mistä mihin tollainen vaijeri menee?
Old 23.03.2010, 16:39
H3nKaK's Avatar
siis mistä mihin tollainen vaijeri menee?[/quote]
läppäportin vasemmalta puolelta, laatikon oikealla puolelle pystyasentoon Ö-pohjan yläpuolelle. siis jos puhutaan automaatista.. tuskin manuaalissa sitä on. ymmärsin topiicin aloittajan kysyvän automaattilaatikon vaijerista vaikka "manual" lukee otsikossa.
Old 23.03.2010, 17:24
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
läppäportin vasemmalta puolelta, laatikon oikealla puolelle pystyasentoon Ö-pohjan yläpuolelle. siis jos puhutaan automaatista.. tuskin manuaalissa sitä on. ymmärsin topiicin aloittajan kysyvän automaattilaatikon vaijerista vaikka "manual" lukee otsikossa.[/quote]
Okei.
Toi 4+3 laatikko on tavallinen 4-lovinen manuaali, jonka perään on laitettu sähköinen kertoja, joka toimii automaattilaatikon tavoin esimerkiksi 4:lla ajettaessa.
Kun painat kepin päässä olevasta napista, syttyy sulle O (overdrive) valo mittaristoon, niin ajat 4:sen overdrivella.
Jos painat kaasun pohjaan, vaihtaa laatikko pienemmälle "normaalille" neloselle "O": palaessa mittaritaulussa.
Sitten kun löysäät kaasua, vaihtaa laatikko takaisin 4:sen overdrivelle. Siis ihan niinkuin automaatilla ajaisi!
Tavallisen 4-lovisen perässä on tavallaan automaattilaatikko sen perässä. Niissä laatikoissa on omat öljynsä. Manuaalissa manuaalilaatikon öljyt ja siinä "kertojassa" automaattilaatikon öljyt.
Näitä 4+3 laatikoita löytyy -84 - 88 Vetteistä, ja ne korvattiin myöhemmin 6-lovisilla ZF laatikoilla.
Lisäksi melkein joka vuosi tuohon laatikkoon tehtiin muutoksia siten, että uusimmat ovat niitä parhaita.
Old 23.03.2010, 18:07
H3nKaK's Avatar
okei.. meikä sit sekoilee
Old 23.03.2010, 19:18
bigblock's Avatar
-85 on vaijeri TB,ltä ylivaihteen kylkeen juuri saman näköinen hässäkkä kun jossain automaatissa,automaatit ei tykkää ainakaan ilman kick down ajeluista .
-85 ylivaihde toimii erillisellä katkaisialla keskikonsolista ja kick down ei toimi kuin nelosvaihteella.
