Old 23.03.2010, 19:00
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
stud size?
elikkäs onkos L98 alukansilla öö vm87-91 rullakeinujen stud 3/8 vai 7/16
menee sekasin kun kattelee vaikka summitilta niin molemmat käyvät samaan koneeseen
Old 23.03.2010, 20:42
Pienempi eli 3/8.
Old 24.03.2010, 11:25
hateju's Avatar
Teräsmies
Originally Posted by ToniH
Pienempi eli 3/8.
Joo kiitos siihen päätelmään päädyin itekki mutta ei kyllä voi luottaa noihin osasivustojen hakuhommeleihin...
Old 24.03.2010, 22:09
hateju's Avatar
Teräsmies
no niin plot thikens vai miten se oli...
olis keinut tiedossa mutta 7/16 studeilla ja tulis studit mukana mutta mikäs on kierre kannessa johonka stud väännetään
mikäs tuon suomenkielinen nimi muuten on, keinun kiinnityspultti???
onkos muuten saatavilla keinuja jotka olis akseloitu? hmmm
vähäsen pihalla näistä...
Old 24.03.2010, 22:22
3/8 unc taitaa olla kierre kansissa, mutta kun en C4:n studia ole ihmetelly niin en varmaksi vanno. Otappa yksi irti ja tarkista
TD ja Jesel ja taitaa Comp Cams valmistaa akseli keinuja SBC konstruktioon, halpoja ovat
Old 25.03.2010, 08:54
hateju's Avatar
Teräsmies
niin just.. halpoja ovat...
olispa katos kiikarissa Comp Cams pn.1305-16
AFR pn.6405 ja 6105
pitää vaan selvittää ensin menevätkö tuonne -91:sen kopan alle ihan noin vaan aika tuhdit ovat tuolla 7/16 studilla...
Old 25.03.2010, 18:32
Kylhä koneistamo laittaa sun kansiin mitkä studit vain. Ei sinne vakiokoppien alle vissiin mitkään rullakeinut mene ilman dremeliä ja hieromista.
Ja jos et lähde asentamaan ohjureita ja karkaistuja tönäreitä niin sun täytyy ostaa "self align" -malliset keinarit.
Old 25.03.2010, 21:22
Oliko noissa jo sama juttu kuin LT1 kansissa (tämän mukaan http://www.grandsportregistry.com/lt1vslt4.htm) että studin kanteen uppoava pää olisi 7/16 ja rockerin puoli sen 3/8?
Tuolloin noiden studien vaihto samalla ei olisi "kovin suuri" homma.
Old 25.03.2010, 21:24
hateju's Avatar
Teräsmies
koneistamoissa se paha puoli että niille tarvii tukun rahaa jättää aina ko käväsee
niin ja kannet autossa kiinni.
drip tabsithan sieltä pitää hioa pois..
noissa tulee guide platet mukana joo mutta että karkaistut tangotkin???
tuntuu että ihan mäihällä saattais nuo compit tuohon mennäkkin tai ei sitten viereenkään... liian paljon muuttujia..
vaikka pitäisi noiden tuohon käydä nettisivujen mielestä vaikka se on nähty ennenkin että metsää menee
Old 25.03.2010, 22:25
Niin missä tulee? 91:ssä on vakiona karkaisemattomat tangot, ei-toimivat guidet ja itseohjaavat keinarit. Jos asennat siihen toimivat guidet niin orkkistangot pitää vaihtaa karkaistuihin tai ne guidet syövät ne orkkikset romuksi.
Ja toisaalta jos käytät orkkistangot ja feikkiguidet niin tarviit ne itseohjaavat - jos taas siirryt oikeisiin guideihin +karkaistuihin tankoihin niin sitten ei self alignit.
Helppoa, eikö?
