Normi Jenkkiläinen konehuone?
Linkin takaa löytyy kuva C3 / -75 konehuoneesta.
Itse Auto on kuvien mukaan hyvässä kuosissa. Onko kokemuksia vastaavista / millaisia pommeja moottorit ovat olleet, muuten niin hyvä näköisessä autossa. Ajettu mailimäärä ei ole vielä tiedossa. http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2ebq...-corvette.html |
No eihän tuo ollut edes paha. Orkkis ilmanputsarikin tallella.
Jos kone ja laatikko toimii hyvin eikä vuoda öljyä, niin ei tuollaisen konehuoneen siivoaminen ole iso homma. Kunnollinen pesu ja ruostuneiden osien maalaus, uudet letkut ja piuhojen läpikäynti. Ja jakajan päälle se puuttuva häiriösuojuskotelo, niin näyttää jo paremmalta. Parempi tuo on kuin sellainen konehuone, missä kaikki on vaihdettu halpoihin aftermarket custom-osiin ja annettu rapistua. |
Peesis - ei tuota kannata pelätä.
Käyntiäänet (jos mahdollista) paljastavatkin sitten enemmän... T: toista säkkiin silmät kiinni.
Vähään aikaan ei taas yhtään mitään. |
Kiitos rohkaisevista mielipiteistä, tarvitaan siis positiivinen asenne ja painepesuri.
Ihan näyttää käyttökuntoiselta.
Moro
Pari juttua tuli mieleen. Kone, siis jos nyt tollanen tehdasuusi 290hp pikkulohko kelpaa, on kohtuullisen edullinen päivittää (2kE?). Tarkoittanen sitä, että pahin mörkö Letukkaa ostaessa ei mun mielestä ole moottori. Toisena pisti silmään ylemmän etutukivarren soma rusketus. Eli kannattaa jotenkin yrittää varmistua siitä, että runko ei olisi aivan mätä. Pahimmat paikat itsellä oli ainakin takapyörien edessä sekä etummainen perää kannatteleva poikittaispalkki. Janne M. |
