Old 26.03.2010, 08:25
tuplakoo's Avatar
tuplakoo tuplakoo is offline
Tilapäinen hevosmies?
tuplakoo on oikealla tiellä
Sisävalot ei sammu?
Onko sisävaloille muita kytkimiä,
kuin ovenkarmissa ja valokatkaisijassa?
(ja onko karmissa ne saranan vai ovenlukon vastakappaleen puoleiset)
Valot palaa, kun akun kytkee, oli ovet auki tai kiinni.
Onko sisävaloille omaa sulaketta,
jonka vois nyppästä pois kunnes vika löytyy?
Old 26.03.2010, 08:34
BB70's Avatar
BB70 BB70 is offline
Aloittelija
BB70 on oikealla tiellä
En ole varma löytyykö muita kytkimiä, mutta ne saran puoleiset ohjaa sisävaloja. Muistaakseni kellon sulake vaikuttaa näihin.
Old 26.03.2010, 08:43
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
Ne ovien etuosassa olevat kytkimet ohjaavat sisävalojen toimintaa.
Jos johdot ovat ok niin oletko tarkistanut että kytkimet painuvat riittävän syvälle kun suljet ovet? Niitä saattaa joutua vähän säätelemään joskus.
Old 26.03.2010, 10:00
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Kannattaa myös pyöritellä valokatkaisijan nuppia. Kun se on toisessa ääriasennossa, sisävalot palavat jatkuvasti.
Old 26.03.2010, 10:33
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Jep. Saranan puoleiset ohjaa sisävaloja. Ne on melko heppoista tekoa, eli voi olla että joutuu irroittamaan ja elvyttämään.
Ja tosiaan, myös valokatkaisin ohjaa niitä, kun se on käännetty ääriasentoon vasemmalle. Sama säätö hoitaa mittarivalojen kirkkauden.
Oven takaosassa olevat katkaisijat ovat "Door Ajar" -varoitusvaloa varten, ja olikohan varashälytin myös siinä, mikäli sellainen on autossa.
Old 26.03.2010, 11:29
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Joo, tuossa mietin kanssa, että ne on voineet hapettua ja liuskat jäädä kiinni toisiinsa ns "auki" asentoon.. eli sehän tais tässä mennä niin, että se antaa maan valoille, kun ovi on auki ja kun ovi on kiinni, maa katkeaa ja valo sammuu. '74ssä oli hapettunut taas toimimattomaksi, kunnes annoin hiekkapaperia ja jotain puhdistusspraytä.
Minulla valokatkaisin jäi helposti jumiin, eli ei oikein mennyt sen kielekkeen yli että olisi sytyttänyt tai sammuttanut helpolla. Kannattaa sitä tutkia.. En ensimmäisenä repisi sulaketta pois, aika helppoa sähköähän tuo on, kunhan tietää mitä paikkoja katsoo. Loppukesästä on sitten ihan kivaa, kun autossa on sisävalo
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 26.03.2010, 18:28
Jaakon faija's Avatar
Jaakon faija Jaakon faija is offline
Jaakon faija on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Itse etsin vikaa pirusti ja vikana oli tuo Vettemanin
mainitsema valokatkaisjan pyöritys ääriasentoon.
Jos hyvän haluaa niin kaikki pitäs itte tehä.
Old 26.03.2010, 18:38
tuplakoo's Avatar
Juu, ton valokatkaisimen pyörittämisen tiesin kokeilla, ei vaikutusta.
Täytyy tsekata noi ovissa olevat katkaisimet.
Old 26.03.2010, 18:54
Lasin pyyhkimet voi lakata toimimasta kun saat sisävalot sammumaan
Old 27.03.2010, 21:54
Jostain on aina tingittävä !!!!
