Old 21.04.2010, 18:08
kaj's Avatar
kaj kaj is offline
kaj on oikealla tiellä
moottorinpesu
Kertokaa te, joilla on ollut c5 kauemmin, että uskaltaako moottoritilan
pestä perinteisesti, eli ensin liuotinta ja vettä paineella perään.
Pitääkö suojata jotain jne......
Old 21.04.2010, 18:14
Olisin kyllä hieman varovainen. Maadoituspisteet ja liittimet saattaa olla arkoja.
Aikamoisissa rapakoissa ja pölyissä olen ajanut, ja aina selvinnyt aika kevyellä pesulla. Painepesuria en ole muistaakseni koskaan käyttänyt.
Ne muoviset "venttiilinkopat" siinä moottorin päällä lähtee muuten vetämällä irti, joten ne voi pestä erikseen vaikka painepesurilla.
No, rohkea rokan syö ja onhan Vette jenkkiauto, eli on ämericassa vapaata riistaa ihan tavalliseen moottoritilan pesukäsittelyyn...
Old 21.04.2010, 18:42
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Kaikkiin sähköliittimiin vähä crctä ja muovikassi laturin päälle ennen liukkarin levittelyä ni hyvä tulee.
Old 21.04.2010, 19:24
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
J.J on oikealla tiellä
Imusarjan alla olevat nakutusanturit on huonosti tiivistetty tehtaalta lähtien, eli ei kannata sinne suuntaan vettä suihkia..
Old 21.04.2010, 19:27
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Siis, tosi huonosti. Toinen oli ruosteessa, kattoin paremmaksi vaihtaa molemmat uusiin.
Tiivistelin kumilaipat tiivistemassalla koneen kasausvaiheessa.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 21.04.2010, 23:05
Sanoisinpa, että ei kuitenkaan painepesurilla ihan täydellä teholla. Mulle tulis mielummin kyseeseen ihan kunnon liuotin ja puutarhaletkuvesi. Antaa liuottimen ensin vaikuttaa ja harjalla perään. Suojaus tosiaan kannattaa suorittaa edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti...
Pesun jälkeen kannattaa varautua moottorin liikkuvien osien kitinään.
Old 22.04.2010, 01:16
Siihen moottorin päälle ei kannata paljoa vesisuihkua paineella suunnata koska niiden muovikansien alla on puolat ja paljon sähköjohtoja. Kannattaa myös antaa koneen jäähtyä kunnolla ettei halkase tulikuumia pakosarjoja kylmällä vedellä. Varovainen siis kannattaa olla.
Old 28.04.2010, 16:43
kaj's Avatar
kaj kaj is offline
Kuinka arka akku/sulakerasia "lokero" on vedelle. Käsittääkseni sen alla
on jokin tietokone t.m.v.
Old 28.04.2010, 17:42
myky's Avatar
myky myky is offline
myky on oikealla tiellä
Akun alla on tärkeitä elektronisia sydämiä, eli jos esim. akku alkaa vuotamaan, se tekee tuhoja alla oleville ecu boxeille!
Old 29.04.2010, 10:51
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Akku vuotaa runkopalkin päälle, ja tuhoaa sähköjohtoja sekä imusarjalle menevän alipaineletkun.
Ecu on siitä taakse- ja ulospäin, eli ei ole suoranaisesti tulilinjalla.
