Old 26.05.2005, 13:41
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
327 huohotus
327:ssa on virranjakajan vieressä lohkossa paikka erilliselle huohottimelle...mihin lie kadonnnut Voiko korvata millään ??
Reikää ei vissiin voi peittää , puhaltaa muuten jostain muualta öljyt pihalle...Vai ?
Old 26.05.2005, 14:02
Drumbrakes's Avatar
Drumbrakes Drumbrakes is offline
Drumbrakes on oikealla tiellä
ei varmaan kannata peittää, eikös GJ:llä ollut huonoja kokemuksia heikon huohotuksen tuloksista ?. Hätäratkaisuna pelkkä putki (draft tube) lohkon päältä moottorin alle, huohottaa sitten tien päälle öljyhöyryt... Eikös se ollut systeemi vielä ennen kun PCV-järjestelmät tuli käyttöön n. 1962-63 ?
Could be worse
Old 26.05.2005, 14:03
Drumbrakes's Avatar
Could be worse
Old 26.05.2005, 16:38
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Peittäminen ei varmaan kannata, -61 cadillacissa huohotus on hoidettu putkella auton alle joten vastaava ratkaisu varmaan toimisi tuossakin.
Old 26.05.2005, 19:17
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Huohottimiin on olemassa myös pieniä filsuja, jotka voi tökätä suoraan sovitteella reikään tai pienen letkun päähän... Pysäyttää pienet öljyskämät sopivasti eikä mene kärpäset koneeseen...
* '75 L-82 *
Old 26.05.2005, 19:21
tapio's Avatar
tapio tapio is offline
tapio on oikealla tiellä
Re: 327 huohotus
Tarvitset toimivan pcv-systeemin (positive crankcase ventilation). Joku urpo lienee repinyt hienon systeemin pois tietämättömyyttään. Vilkaise http://www.licorvette.com/pdfcatalogfiles/cat23/22.pdf niin näet mitä kaikkia osia systeemiin kuuluu.
Pcv pitää öljyn puhtaana ja imee sylinterin ohivirtaushuurut kaasariin, jolloin myös ympäristö pysyy puhtaampana. Pelkillä huohottimilla ei kunnollista kampikammion tuuletusta saada aikaiseksi.
Kaaviokuvasta näkyy, kuinka järjestelmän imupuoli saa puhdasta ilmaa ilmanpuhdistimen sisäpuolelta, ilma menee letkua pitkin lohkon takaosaan mainitsemastasi reiästä lohkon sisälle, kiertää siellä kohti lohkon etuosaa ja imee ohivirtaushuurut öljyntäyttöputken kautta kaasuttimeen. Sekoitus palaa lopulta moottorissa ja jätökset tulevat pakoputkesta ulos. Simppeliä ja tehokasta!
Old 27.05.2005, 09:58
Old 30.05.2005, 10:42
Masa's Avatar
Mä löysin sen Kannattaa siis siivota tallia silloin tällöin
Mutta kuuluisko ko. huohottimen sisällä olla joku filsu ?
Koska nyt tässä sydeemissä öljyhöyryt johdetaan ilmanputsarin alapuolelle ja siis kaasariin... Lohkossa/huohottimessa on ilmiselvästi niinku paikka jollekkin filtterille
Old 02.06.2005, 09:28
Masa's Avatar
Näinhän se on... Sinne ei kuuluu mitään suodatinta , vaan o-rengas lohkon ja putken väliin.
Old 02.06.2005, 11:55
Oletko kuinka hyvin dokumentoinut kuvin tota sun urakkaa?
