Old 26.04.2010, 23:16
jarimakela's Avatar
jarimakela jarimakela is offline
jarimakela on oikealla tiellä
Katsastus jarrutehostinta (?) vaille läpi
Morjensta,
Tänään oli katsastuspäivä. Jälleen kaikki päästö-, jarru-, yms. arvot hyvässä kunnossa. Samoin alusta ja valot toimi.
Tuli kuitenkin hylky kun jarrut oli liian raskaat käyttää. Saa niitä kyllä aika voimalla polkea. Olisko jarrutehostin hajonnut? Vaihdoin jarrupääsylinterin viime vuonna ja silloin kaikki ol ok.
Kiila oli viikonlopun yli melko kaltevalla pinnalla nokka ylöspäin ja kun peruutin sen siitä pois sunnuntaina niin huomasin tuon jarrujen raskauden ekan kerran.
Voiko olla jäänyt ilmaa putkiin jonka takia nyt takkuaa jos kupla mennyt sopivaan paikkaan vai onko varma juttu että tehostin kaput? Yorccilla oli dokumentoituna hyvät kuvat vaihtohommasta. Kiitos niistä!
Kenelläkään ylimääräistä hyllyssä? Finnvettelle jo kyselyä laitoinkin just äsken.
-Jari-
Old 27.04.2010, 08:03
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Kyllähän noilla oireilla tehostimen putki on irti, tai itse tehostin on rikki.
Ilma jarruputkistossa tekee polkimen pehmeäksi, ja liikeradan suureksi.
Old 27.04.2010, 11:06
jarimakela's Avatar
Ok kiitos eli pitää katsoa onko auki vai meneekö tehostin vaihtoon.
-Jari-
