Old 27.04.2010, 12:36
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Päivänvalo ajovalot
Näköjään tuolla C5 - osiossa tätä on käsitelty jo jonkin verran, mutta vielä kerran lyhyesti:
Jos tuohon C2:een maskin taakse/väliin piiloon laittelisi tuollaiset valot niin ei sitten tarvitsisi luukut auki ajaa. Kuitenkin tässä on näkynyt väitteitä, että takavalojen ei tarvitsisi palaa kun nuo ledituikut ovat toiminnassa? Onko todellakin totta?
  • Midyear keisari (2008->)
  • Oulun oraakkeli (2023->)
Old 27.04.2010, 12:42
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
muistaakseni päivävaloja saa käyttää vain silloin kun parkitkin ovat päällä
Old 27.04.2010, 12:50
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Päivävalot= Keltaiset Parkit vilkuissa
Yövalot/Harmaa keli?= "Valonheittimet" eli luukkuvalot
Näin käy Joensuun poliiseille. Muuten ei toimi... Erikoinen auto nääs. C4.
Muuttoauton juttu, punaiset sivuvalotkin yms.
Vitosessa ei tarttee luukkuja aukoa Alas kannattaa ne valot avata kuitenkin.
Sumarit vois virittää mut ei oikein eurota/japsita/teinitä
Edit: auts, onko jossain C5 luukkuvalot, en tienny tuotakaan.
Old 27.04.2010, 13:05
Seenelkussa on vakiona sumuvalot...
Old 27.04.2010, 13:30
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Eli ei mitään järkeä poltella parkkeja ja hiphop ledejä. Pitäydyn alkuperäisessä tyylissä ja ajelen lähinnä keltaiset parkit palaen ja annan Saab kuskien räpsytellä valoja.
Old 27.04.2010, 13:48
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Yorcci: Eli ei ole vakio. Hirveet johtoviritukset kyllä. Toimii, ei kannata ruveta modaamaan.
KTM: Keltaiset parkit on hienot niinkuin Jenkkileffoissa, joku räpytteli mulle kans viime kesänä, nostin vähän räpylää kiitokseksi, jompikumpi tunsi ittensä tyhmäks. Se oli se kampi.
Old 27.04.2010, 19:04
early75's Avatar
early75 early75 is offline
early75 on oikealla tiellä
Oliko mustaa valkoisella? Ite lueskelin lakia (AKEa) talvella huomiovaloista ja siellä mustaa valkoisella:
http://www.ake.fi/pdf/79-208-2004.pdf
Mutta: ovatko ledivalot huomiovaloja ???
´75 Coupe Red/Black 4-spd
´94 GSX-R 1100 W Graphite/Black 5-spd
´02 ML 500 Emerald Black/black 5G-Tronic
'04 RM 250 yellow/white/black 5-spd
Old 27.04.2010, 19:12
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Tarkoittaako tämä, että voisi olla alkuperäiset vilkuissa olevat keltaiset valot palamassa, siis vm '90:ssä. Vai pitääkö olla ns. E-hyväksytyt?
Ennen 1.10.1994 käyttöönotetuissa autoissa sallitaan kui-tenkin myös keltaista valoa lähettävät huomiovalaisimet.
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 27.04.2010, 19:21
Periaatteessa kyllä, mutta koska kyse on nimenomaan huomiovaloista...
Ennen 1.10.1994 käyttöönotetuissa autoissa sallitaan kuitenkin myös keltaista valoa lähettävät huomiovalaisimet.
...täytyy muistaa, että huomiovalojen täytyy sammua, kun ajovalot sytytetään. Jos keksit, kuinka tuo toteutetaan seenelkun valojen kanssa, niin sitten joo.
Old 27.04.2010, 19:42
Dalton's Avatar
No tuohan olisi toteutettavissa esim. sopivalla releellä. Nyt ymmärrän '06 sheriffien antaman ajokiellon autolle: Kirjoittivat rek. otteeseen, keltaiset etuvalot poistettava ennen seuraavaa käyttöönottoa. Mulla paloi silloin myös sumarit. Katsastuksista oli mennyt noiden keltaisien valojen suhteen moitteetta läpi sellaisenaan.
Tulostin finlex:istä otteen, että mikäli vika on vähäpätöinen, eikä aiheuta vaaraa sekä ei ole tien päällä helposti korjattavissa voi autolla ajaa korjaamolle. Sen kanssa lähimmälle asemalle, jossa muuttivat: Korjattava 30pv sisällä. Sain aikaisemmin luvan ajaa työpaikan parkkipaikalle, joka oli melkein vieressä. Onneksi eivät vieneet kilpiä.
