Vilkku ei toimi
lakkasi kuskinpuolen vilkku toimimasta mystisesti. ensin ei toiminut
ja sitten laitoin ovipahvit paikoilleen niin toimi hetken aikaa. Kojetaulussa palaa koko ajan vilkun valo mutta se ei vilku. apparin vilkku nakuttaa jossain hansikaskotelon paikkeilla ja toimii hyvin. Mistä lähden etsimään vikaa. auttakaa niin ei tarvitse kovin paljon tehdä turhaan.
Jos hyvän haluaa niin kaikki pitäs itte tehä. |
Todennäköisesti maahäiriö tai polttimon kosketuksessa vikaa etuvilkussa.
Sillä puolella millä ei vilkku toimi.
Kevyt kopautus vilkku/parkkilamppuun useimmiten riittää paljastamaan satunnaisen tomimattomuuden. Jos auttaa niin sitten polttimo irti, putsausta ja samalla uusi polttimo paikalle.
takavalo palaa normaalisti kun valot on päällä mutta kun laittaa vilkun niin lakkaa palamasta. mistä seuraavaksi ???????????
Villi veikkaus, maa häiriö tai pimahtannu polttimo.
Releessä tuskin vikaa koska toiselle puolelle toimii. Vilkku viiksessäkään ei vissiin vikaa kun jotain reaktiota toiseenkin suuntaan antaa??
Lyö päähän, siellä se vikakin on |
ylempi lanka eli todennäköisesti se parkin lanka. kun vilkun laittaa päälle edessä palaa molemmat langat mutta ei vilkuta kun taas takavalo sammuu kokonaan.
Itselläni oli juuri saman oloinen häiriö vasemman puoleisessa etuparkissa. Minulla vain oire oli sellainen että............ Kun laitoin parkit päälle niin muuten OK mutta juurikin edessä vasemmalla syttyi vilkku, ei vilkuttanut paloi vain. Kun kytkin vilkun vasemmalle syttyi sitten vilkun kaveriksi myös parkki ja samoin syttyi vilkun merkkivalo mittaripohjaan, mutta ei siis ns.vilkkunut. Vikaa etsin kevät talvella muiden töiden ohessa pari kuukautta, en löytänyt vaikka kuinka etsin (kojetaulun irroitus, rattipuken kampaliitin...yms.) Lopuksi katkaisin sivuleikkurilla parkin pohjaan tulevista johdoista(kolmesta) ne kaksi jotka ohjaavat vilkkua/parkkia ja vaihdoin ne "päikseen" liittimillä. Ja kas, kaikki lähti pelaamaan oikein. Tiedän että näin en varmaan sitä "oikeaa vikaa" korjannut, mutta lopputulos tyydyttää. Näissä sähkövioissa tilanne on sellainen että ongelma saattaa löytyä vaikka ANOPIN KÄSILAUKUSTA. Voimia vaan sinne. |
Kakslankalamppua en oo vuosiin vaihtanu joten en muista saako sen tungettua väärinpäin kantaan. Kuitenkin muistelen että jos kirkkaampi palaa parkkina niin lamppu irti ja 180 astetta kääntöä niin tule jako kohdilleen....
Corvette Coupe -69, 383 FI + 700R4 (TCI Streetfighter), ent. Wounded Warrior Ex-Tipi the Banana Cruizer -73 conv., 350 Fuel Injection, TH-400, Coil-overs front+rear |
