Old 12.05.2010, 22:11
Jonesi's Avatar
Jonesi Jonesi is offline
Jonesi on oikealla tiellä
Lämppärin kenno vuotaa?
Heips,
Reilu viikko takaperin ostin 86 Corveten ja kirjoittelen nyt ensimmäistä kertaa foorumille. Nyt tarvitsisin asiantuntemusta kun aikaisemmin en ole Vetteä omistanut.
Lämmityslaitetta käyttäessä venteistä puskee lievästi tuoksahtavaa jäähdytinnestettä (+tekee kalvon tuulilasille) ja arvelin, että vika voisi olla kennossa, mutta voiko olla mahdollista, että joku letku vuotaisi esim. kennon päälle tai koteloon? Neste ei haise enää, jos laittaa kylmälle. Ilmastointikompura on kytketty kokonaan pois (irroitettu piuhat), koska kompuran kytkinlevy on jostain syystä kiero. Tuo ilmeisesti kannattaa ensin tilata, jos asennus ei ole hankala? Heater corekaan ei näytä olevan kovin kallis, jos pitää uusi tilata.
http://www.rockauto.com/dbphp/x,catalog,315,partnum,154612,d,ACDELCO_154612.html
Joutaisiko Oulun alueelta joltain lainaan Haynesin repair manuskaa niin selviäisi miltä tuo näyttää sisältä? Mistä / mikä opas kannattaa laittaa tilaukseen?
T, --Jouni
Old 12.05.2010, 22:32
Rambe's Avatar
Rambe Rambe is offline
...vaimikäsenyoli...?
Rambe on oikealla tiellä
jos kennosto vuotaa,niin pitäis olla apukuskin puolen lattialla märkyyttä.mahdollista kuitenki,että se olis vanhoja höyryjä,jos on vaihdettu.itellä välillä samaa hajua pukkaa,mut ei muistaakseni höyryä oo ikkunaan tullu.toi ilmastointi ei ookkaa pariin vuoteen ollu kylmäaineissa...
jos vaihtaan joutuu,niin 50 taalaa maksaa uus kenno,mut vaihtamiseen meneeki aikaa,kaljaa ja tupakkia.jos ei oo tupakkia oppinu polttaan,niin ei kannata alottaakkaa,voi sen ajan käyttää vaikka munien rapsutteluun.eli koko kojetaulu irti ja kaikkee muuta mukavaa.pienet kädet olis hyvä olla kaverina.itellä venähti kasaaminen,niin jäi muuamia ruuveja ja osia tallin lattialle...
tsekkaile kuitenki putkiliitokset ekana ja kaikki muut systeemit,jotka saattais liittyä siihen hajuiluun.mut toi kennosto jos on paskana,niin apparin puolella pitäs olla jonki verran märkyyttä.
tervetuloa sekavaan joukkoon!!!
valkonen paholainen -87
electron blue zetor -03
Old 12.05.2010, 23:21
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
nuo haynesin manuskat sai jostain ladattua pdf:nä. itelläki tietokone pimahti yks päivä ja sinne meni neki manuskat prkl
Old 13.05.2010, 10:51
Chrome's Avatar
Chrome Chrome is offline
Chrome on oikealla tiellä
itse asiassa tein juuri tuon kennon vaihdon viuikko sitten ja ei se niin paha ole mitä jengi sanoo... voin kirjoitta topikin aiheesta jossain vaiheessa.
aikaa kuluu noin 2h
-Kromi
Old 13.04.2011, 10:19
Jonesi's Avatar
Moro, pitkästä aikaa kirjottelen taas foorumille. Ajelin viime kesän kylmällä autolla ja ajattelin mahdollisesti vaihtaa tuon lämppärin (ilmeisesti) vuotavan kennon uuteen, kunhan saan hommattua sen. Matkustajan puolella tuntui olevan vähän kosteutta verhoilussa, kun viimeksi tarkistin kesällä.
Kromi, sinulla oli käytännön kokemusta tästä vaihdosta viime vuodelta. Pystytkö kertomaan lisää, vai kerkesitkö tehdä sen uuden threadin? Irroitanko apukuskin penkin ja alan purkamaan alhaalta, vai pitäisikö koko kojelauta purkaa?
T, --Jonesi
