Old 26.05.2010, 08:56
jazka49's Avatar
jazka49 jazka49 is offline
jazka49 on oikealla tiellä
Antilock valo
Ettei elämä olisi liian yksinkertaista: kun edellisen paikan saa kuntoon niin uutta saneerattavaa syntyy . . .
Nyt syttyi Antilock -valo. Yllättäen, ilman mitään oireita. Jarrut toimivat ihan OK. En ole kokeillut lukkiutumista, mutta voisin kuvitella, että Antilock valon palaessa jarrut lukittuvat.
Mikäli oikein olen ymmärtänyt, niin se onkin sitten sellainen ihanuus, ettei sitä ihan helposti itse selvitetä ja korjata - vai onko?
Koodejahan ei kaiketi 87-mallissa saa aldl-pistokkeen kautta - ei sen puoleen, sitä pistokettakaan en ole löytänyt tähän mennessä (eikä pari muutakaan asiaa tutkinutta). Laitteet, joilla tietoa voidaan skannata, ovat harvassa . . .
66 vuotta kivenä kengässä
Old 26.05.2010, 09:42
Muut koodithan saa -87:ssakin, mutta ABS koodit vaan 90-91. Näinhän se tosiaan meni se pistokkeen etsiminen "No se pistokehan on TÄSSÄ... mitä ihmettä... Eihän täällä mitään pistoketta löydy mistään."
Yorcilla oli muistaakseni jokin aika sitten vastaavaa ongelmaa. Hän varmaan kertoo miten vika korjaantui.
Old 26.05.2010, 10:44
Hermo's Avatar
Hermo Hermo is offline
Hermo on käyttäytynyt asiattomasti viime aikoina
Sulla on mennyt rele absboksista. Löytyy kuskin selän takaa. 15 euroa maksaa, jos oikein kalliin laittaa..
Old 26.05.2010, 11:07
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Aika varma diaknoosi noin näkemättä....
Oikeasti. Vika voi olla missä tahansa ABS järjestelmässä.
Voit yrittää vaihtaa yhden osan kerrallaan tai viedä auton jollekin jolla on vikakoodinlukija ABS:ään ( Finnvette )
Old 26.05.2010, 11:14
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
eipä ole kallis investointi vaihtaa sitä relettä, uusia saa ihan biltemasta ja motonetistä. ja yleisimmin jos abs:ään tulee vika niin ensimmäinen vianhakupaikka on releellisissä abs yksiköissä juuri tuo rele.
Old 26.05.2010, 11:43
jazka49's Avatar
Muutenkin olin juuri lähdössä "moponettiin" käymään, niin täytynee samalla lunastaa tuollainen rele ja vaihtaa.
Missähän tarkkaan ottaen "kuskin selän takana" se abs-boxi sijaitsee?
Old 26.05.2010, 11:59
Oiskohan se tossa vuosimallissa siinä kuskin selän takana, tavaratilassa olevan kannen alla olevan laatikon alla.
Old 26.05.2010, 12:07
jazka49's Avatar
Ajattelin vaan, että tietääköhän ne siellä moponetissä ilman mallia, että mikä se rele on???
Old 26.05.2010, 12:12
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
ota vanha malliksi
Old 26.05.2010, 12:28
Hermo's Avatar
Köyhän on pakko tietää.
