äänimerkki
Kaksi kesää sitten vaihdoin molemmat äänimerkit, vanhat eivät enää jaksaneet huutaa. Vaihdon yhteydessä jouduin vähän elvyttämään relettä samalla. Ei oikein jaksanut vetää.
Itse en äänimerkkiä käytä kun katsastuksessa ja viime kesänäkin selvisin releen hinkkaamisella. Nyt uutterana poikana kävin hakemassa uuden releen (GM) ja ajattelin josko nyt selviäisi eteenpäin useamman vuoden kojelautaa avaamatta, mutta. Ei pihahdustakaan. Uusi rele on täysin identtinen vanhan kanssa, en kyllä kehdannut sitä tärvellä ja avata, mutta piirretty kytkentä täsmää. Itse kun en sähköstä mitään tajua niin mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa. "Uudet" äänimerkit ovat kahdella nastalla, toisesta nastasta vedin suoraan maihin ja toiseen sen johdon mikä ilmeisesti releeltä tulee (?). Releessä siis kolme nastaa ja liitin sopii täydellisesti, kuten pitääkin. Sähkökynä on mykkänä, täytyisi ilmeisesti hakea uusi. Johdot äänimerkkien päässä näyttävät asiallisilta ja liitin on ratin päässäkin kiinni. Hyviä mittauskohteita? Onko muita hyviä paikkoja mistä voisi mitata? Itsellä häly huusi kerran viime kesänä (suoraa huutoa) aamusella ja tylysti näppäsin äänimerkkejen piuhat irti. Siis 86 mallia pulkka.
C4 Corvette, love her till my death. C4 1986 4+3man. http://www.cardomain.com/ride/3332770 |
Toimiiko häly? Jos toimii, niin vika on kai sitten rajattu tööttinapin ja releen väliin.
hmmm...
täytyisi tietää hyvä tapa testata se häly... kopautanko vasaralla tuulilasin rikki vai? Keskuslukko ei oo toiminnassa.
Odotat vaikka minuutin ja avaat lukon oven sisäpuolelta ja avaat oven. Pitäisi alkaa hälyn huutamaan, kun lukkoa ei avattu avaimella. Mitään tärinätunnistimia, ultratutkia eikä lasirikkotunnistimia alkuperäishälyttimessä ole.
Meneekö häly noin päälle? Olen omastani kokeillut että se menisi päälle vain kun keskuslukon kytkee päälle ja lätkäisee oven kiinni (tai painaa sen ovikytkimen kiinni) häly alkaa huutamaan kun ovi avataan ilman että avaimella on kuitattu lukko auki. |
Sitten menee hankalaksi jos keskuslukko ei toimi.
Joo, keskuslukko ei oo toiminnassa, ja just sen takia en oikein tiedä et kuinka sais hälyn testattua, eli oletuksena hälyäkään ei ole. Voihan sitä kokeilla jos lyö ne ovet lukkoon niistä sähkövivuista ikkunat auki ja avaa mekaanisesti?
En tiedä, mutta vähän menee hankalaksi saada vain torvi töttään.
Istut sisällä Ovet lukkoon. Avaat oven sisältä. Pitäisi kuulua ainakin releen naksutus, jos ei töötti huudakkaan.
näin on
Eipä näköjään -91:ssä mene häly päälle keskuslukon nappiin koskematta.
Pitäs vilkasta sähkökaaviosta onko rele maattava vai virtaa antava. Seltähän sitä releen nastoista vois sit mittailla, että tuleeko ohjausjännite, kun tööttinappia painaa yms. Toimiko töötti, kun laitoit uudet torvet? Eli loppuiko toiminta releen vaihtoon? Edit: Jahas 90-96 on 4 nastainen töötin rele joten -90 ja -91 sähkökaavioiden katselemisesta ei ole apua -86:sen ongelmaan. Mistäs löytys -86:sen sähkökaavio töötin osalta? Last edited by janiv : 01.06.2010 at 10:07. |
