Old 08.06.2010, 19:52
teme01's Avatar
teme01 teme01 is offline
teme01 on oikealla tiellä
ls1 -98 sähköjä
minnekköhä kuuluis mennä kaasuläpältä kolme johtoa (oisko t.sinisiä)
loput menee boksiin.
mulla irrallinen kone eikä käynnisty. ehkäpä noiden takia suuttimet
eivät aukene...
suur kiitos jos joku osais neuvvoa
Dodge Ram Cummins
ja kaikkien autojen kunkku..
https://www.youtube.com/watch?v=cDRkHXMHqFo
Old 09.06.2010, 20:45
teme01's Avatar
hörähtää käyntiin mut ei jää käymään..
onko näissä erikseen tyhjäkäynti moottori, vai hörppiikö kaasuläpästä??
kaasuläpän kyljessä alempi 3nap johdot epäselviä minne pitäis mennä
Dodge Ram Cummins
Old 09.06.2010, 21:13
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
Chiltonin manuskat
tutkippa tuolta sähkökaavioista jos vaikka johdoille paikka löytyis
Old 09.06.2010, 22:34
Corvetessahan pitäisi ainakin olla sähköinen kaasuläppä, jota ohjaamalla boxi saa aikaiseksi mm. tyhjäkäynnin ja vakionopeuden säädön.
Tuota kaasuläppää (servo) ohjataan ilmeisesti kolmella piuhalla, joiden pitäisi mennä erilliseen controlleriboxiin, ei siis suoraan PCM:ään.
F-bodyissä kaiketi on perinteinen "vaijeriohjattu" kaasuläppä.
Old 10.06.2010, 08:48
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
LS:ssa on kahdenlaista kaasuläppää Corveten tapauksessa. Uudemmassa kaasuläpän asentotunnistin on integroitu asentoa muuttavaan moottoriin, vanhemmassa asentotunnistin ja moottori ovat erillään, siksi kaksi pistoketta.
Old 10.06.2010, 21:47
teme01's Avatar
vaijjeri kaasulla on tuo. ja menevät johdotkin näemmä boksiin, oli vaan haaroitettu yhteen liittimeen niin hämäännyin.
ei edelleenkään jää käymään, vaan hörähtää puoleksi sekunniksi.
kerran jäi käymään n2-3 sekunniksi.
ei vaan ymmärrä mikä puuttuu, vai voisko olla boxin moodaus menny vi..uiks
esim. ajonesto.... tiedä häntä.
Dodge Ram Cummins
Old 14.06.2010, 22:58
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Siis onko noi piuhat throttle position sensorilta vai mistä?
Old 16.06.2010, 04:13
Ajonesto tuli ekana mieleen, eikös se tee juurikin niin että hörähtää kyllä, mutta ei jää käyntiin. Mutta jos boksi jo modattu niin sitten ei kyllä pysty sanomaan mitään...
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 16.06.2010, 09:12
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Ja jos vettestä boksi niin sähköisen rattilukkon puuttumunen myös saman saattaa tehdä, riippuen vuosimallista ja vaihteistosta.
