Mittareita
Ne tavalliset ahto- bensanpaine ja wb-lambda olisi taas hakusessa mutta ei oikein innosta lisäpiipitykset ja diskovalot kabiinissa. En myöskään asenna niitä A-pilariin vaan keskikonsoliin.
Ehdotelkaa sopivaa hillityn näköistä sarjaa. Tykkään Innovaten analogisen ulkonäöstä mutta se ei taida ilmoittaa millään ledillä tms jos on pahasti laihalla..? Olisi hyvä jos se olisi "huomaamaton kunnes sitä tarvitaan". Niin tietysti kaikkien kolmen pitää olla suunnilleen samannäköisiä. Ja mustalla tai harmaalla pohjalla (päämittaristo on Z06:sta, eli harmaa pohja).
Omaan pulkaan aion laittaa tämmösen "one for all" mittarin.
http://www.aeroforcetech.com/products_interceptor.html Kokemuksen mukaan ylipaineistetuissa autoissa on aika niukalti aikaa lukea mittareita kun kaasuläppä on suorana. Digitaalinäytöistä nyt edes jotain ehtii vilkasta. Hyvää tossa Aeroforcessa on mm. se että se loggaa ja OBD-väylän kautta saa esim. nakutuksenkin ulos. Jotain aiheesta CF:llä http://forums.corvetteforum.com/c6-f...d-afr-and.html
Fix Or Repair Daily Last edited by TorgueManagement : 15.06.2010 at 14:24. |
Minun kokemukseni kun perustuvat päinvastaiseen, eli digitaaliset numerot ovat liian sekavia kiireessä vilkaisuun. Viisarin suunta jää paremmin mieleen ja sen näkee silmänräpäyksessä..
Aika tuskaista etsimistä.. Jos jollain valmistajalla on esim. hyvänoloinen wb, niin sitten bensanpaine ja ahtopaine ovat psi:na tai blingbling-ulkonäöllä. Joiltakin löytyy bareina asteikot ja hillitty ulkoasu mutta lambda on jotain aikas kökköistä.
Voi kun olisi kauppa jossa voisi käpistellä 5:ttä eri merkkiä..
Kai sitä on jo niin digitalisoitunu että ei enää oikeen osaa analogisia signaaleja tulkita...
Fix Or Repair Daily |
http://osanetti.fi/autoracing-lisami...c-119_168.html
tuon yksinkertasempia mittareita saa hakia ja kaikki samanlaisia |
Analogisissa mittareissahan on sellainen hyvä puoli, että ne voi laittaa selaiseen asentoon, että neulan osoittaessa suoraan ylöspäin kaikki on OK. Näkee kertavilkaisulla, että kaikki on kohdillaan.
ja tässä mustalla pohjalla nuo autogaugen mittarit. Löytyy analoginen lambda-mittarikin varoitusvalolla. Tiedä sitten toimiiko laajakaistana vai ei. ![]() Last edited by janiv : 15.06.2010 at 20:52. |
Nuo Autogaugen mittarit olisivat riittävän asiallisia. Laitoin myyjälle kyselyä jotta sisältyykö bensanpainemittarissa anturi asiaan ja toimiiko seossuhdenäyttö Innovaten vehkeen kanssa.
Katselin joskus kaverilla noita "smoke" Autogaugeja ja totesin etteivät ne ole minun juttu.. Mutta nuo perusmittarit eivät aiheuta puistatusta
Vanahanaikasta
Mulla tärkeimmät parametrit heijastuu suoraan verkkokalvoille, ei tarvi tuijotella mittareita vaan voi siinä ajellessa tsiigailla vaikka tyttäriä, pelkäämättä että ilimankosteus nousee vaaralliselle tasolle huomaamatta ![]() |
Muillekin vanhanaikaisille tiedoksi:
"Ahtopainemittarissa on normaali alipaineliitin, jonka jälkeen tulee "yksikkö" mikä muuntaa tiedon sähköiseksi. Samanlainen systeemi on myös bensanpainemittarin kanssa. Seos-suhde mittariin käy mikä tahansa laajakaista lambda." Tuon vastauksen sain juuri äsken. Hjyvä!
