Old 15.06.2010, 14:19
Kaukinen's Avatar
Kaukinen Kaukinen is offline
Kaukinen on oikealla tiellä
Pikakysymys luukkuvaloista (katsastusasiaa)
Nyt olisi nopean vastauksen paikka; auto pitäisi viedä katsastettavaksi (leima vuodelta 2008 ), mutta luukkuvalot pysyvät sitkeästi alhaalla. Kojelaudan alta (tai pyyhkijöiden luota), kuuluu sihinä, jota en ole vielä pystynyt paikallistamaan. Kun moottori rötköttää tyhjäkäynnillä, on vaikea löytää sihinän lähdettä. Kyllähän se sitten ajan kanssa löytyy, mutta...
Ettei katsastus mene tuon takia puihin, niin onko mahdollista saada luukkuvalot pysymään ylhäällä katsastuksen aikana? Sain nivelestä käsin avittamalla luukut auki, mutta ne painui takaisin alas. Mitkä letkut pitää irrottaa/tukkia sieltä umpioiden läheltä?
"Mikä ihmeen muutoskatsastus?"
Old 15.06.2010, 14:39
1. Jos kerran sihisee, niin oletko kattonut, että huoltokytkin on sisällä siinä kuljettajan jalkojen juuressa oikeassa asennossa?
2. Jos valot menevät kiinni, kun moottori käynnistetään, niin vika voi olla ainakin releiden välillä olevan T-haaran letkuissa. Mulla oli omasta autosta revähtänyt sieltä kerran letkut ja oireet olivat samanlaiset.
Old 15.06.2010, 15:13
Pika"korjaus." Ota imusarjan (to manifold) päästä valoille menevä alipaineletku irti ja tuki imusarjan reikä. Sitten ei mene minkäänlaista alipainetta valojen nostolle eikä ohjausreleelle, niin valot eivät nouse eikä laske itsekseen.
Old 15.06.2010, 16:39
Kaukinen's Avatar
Kiitokset ohjeista! Toi kuva selvensi kytkentää. Ja samalla löytyi se irtonainen letkukin kun piti tehdä se "väliaikainen fiksi"; se ei ollutkaan sisäpuolella suhisemassa, vaan konetilan puolella, se letku jonka piti tulla lampunkatkaisijalle.
No samalla loppu kiireetkin, näköjään se katsastuskonttori mikä ei ole lakossa meni klo 16 kiinni, ja se joka on myöhempään auki on lakon vuoksi suljettuna. Huomisaamulla sitten.
